Modellierung
AC 6.5: Problem mit der Schaltfläche "Zoomfaktor&qu
hoe_p
Wir arbeiten mit ArchiCAD 6.5 und haben ein Problem mit der Schaltfläche Zoomfaktor.
Es wird ein nicht dem Maßstab und der Größe des Projektes entsprechender Vergrößerungsfaktor (z.B 0,00006%) angegeben, was ein Betrachten in der eigentlichen Orginalgröße (100%) unmöglich macht.
Das Problem tritt mittlerweile bei allen Projekten auf und konnte auch nicht durch eine Neuinstallation behoben werden.
Wir sind für alle Ratschläge sehr dankbar!
Vielen Dank!
14 ANTWORTEN 14
Markus Denzlinger
Schon 'mal ArchiCAD zurückgesetzt?
"Neu und Wiederherstellen":ALT-Apfel-N
Problem nur an einem Rechner, oder an mehreren Arbeitsplätzen?
Wenn Du auf den Faktor klickst, werden 100% dargestellt. Sollte zumindest so sein. Kannst Du dann etwas zeichnen?
Wie sieht es mit dem Projekt-Nullpunkt aus? Wie groß ist die Entfernung der Projekte vom Ursprung?
Gruß
Markus
archiflow1
für mich sieht das so aus, al ob die Zeichnungseinheit nicht Meter ist.
Hast du eine DXF/DWG reingeladen, in der nun weitergearbeitet wird?
--> stelle mal in den Grundeinstellungen "Meter" ein und messe mal eine bekannte Länge z.B. mit dem linienwerkzeug.
Was passiert bei [STRG]+[0] (null)?
AC25_win
David Kehr
In welchem Maßstab bewegt ihr euch? Den vielleicht mal verändern?
hoe_p
Das Problem tritt bei allen Arbeitsplätzen unabhängig von Projekt und Maßstab auf.
Die Längen können normal gemessen werden (in allen Einheiten) und stimmen auch. Ägerlich ist, dass beim Versuch das Projekt komplett zu betrachten (durch Klick auf die Schaltfläche) bei 100% anstatt der tatsächlichen Größe ein mikroskopischer Ausschnitt angezeigt wird.
Vielen Dank für alle bisherigen Antworten, aber daran lags wohl nicht.
Markus Denzlinger
Ist ein neues Projekt - nach dem Zurücksetzen von ArchiCAD - auch davon betroffen?
Gruß
Markus
In welchem Maßstab wird gearbeitet?
Was ist unter Optionen > Grundeinstellungen > Einheiten/Projekt für die Längeneinheit eingestellt?
Was ist unter Optionen > Grundeinstellungen > Bemaßungseinheiten für die Längeneinheit eingestellt?
Und: Mit welchem ArchiCAD 6.5 Release (R4?) wird gearbeitet?
hoe_p
Beide eingestellten Einheiten sind Meter.
Release??
hoe_p
Release v3 bzw. v4
@Hoe+P
Gut. Damit sind 3 meiner 4 Fragen beantwortet.
Also: In welchem Maßstab wird gearbeitet?
