sondermann
AC 8.1 - PM 3.1
Hallo - bei mir funktioniert der Import von AC in ein Layoutbuch nicht mehr.
Ausschnittsets sind festgelegt, AC-Datei ist gesichert, trotzdem kommt die Fehlermeldung "Fehler beim Lesen der Datei ...pmk (256: Datei nicht verbunden, Verbindung fehlgeschlagen)".
Das gab es früher auch manchmal, aber nach mehrmaligem Öffnen und Schliessen der AC-und PM-Datei ging es dann.
Ist das ein Problem, das AC mit dem Dateisystem auf dem Rechner hat?
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
10 ANTWORTEN 10
sondermann
Hallo Markus - habe kurz vor Deinem Beitrag AC/PM komplett entfernt (auch die Pref-Dateien) und neu installiert. Jetzt geht alles wieder. Das Zurücksetzen allein hatte nichts gebracht.
NATÜRLICH komm ich wieder zu einem Eurer Workshops - wusste bisher gar nichts davon.
Jedenfalls Danke für alle Hinweise
Best regards, Horst
macOS Monterey 12.6
