Modellierung
AC 8.1 braucht uuunendlich lange zum Hochfahren
Hallo,
vielleicht kennt jemand das Problem:
seit kurzer Zeit benötigt "unser" AC unendlich lange, bis die erste PLN komplett eingeladen ist (tw bis zu 13 Minuten). Das war noch vor kurzem immer wesentlich schneller. AC liegt auf unseren lokalen Laufwerken u. unsere Projekte selbstverständlich auf dem Server.(AC 8.1/ WIN 2000)
Aus der Ferne vermutlich schwer zu beurteilen, aber vielleicht hatte jemand das gleiche/ selbe Problem u. hat einen Tipp. Gleich zwei Nutzer wären dankbar! :crazy:
20 ANTWORTEN 20
David Kehr
Wie sieht es aus, wenn Du ArchiCAD mit den Grundeinstellungen startest? (Neu+Wiederherstellen)
Das Thema hatten wir übrigens schon mal:
http://www.a-null.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=002588#000007
Klaus hat eine nette Checklist geschrieben.
Hi David!
Danke für die schnelle Antwort. Aber der Versuch mit den Grundeinstellungen hat nix gebracht. Ich denke, daß mein/ unser Problem mit der Geschwindigkeit zusammenhängt, mit der der Rechner sich die Daten vom Server holt/ holen kann. Denn schließlich betrifft es zwei voneinander unabhängig auf den Server zugreifende Rechner. Ich habe einfach den Eindruck, daß eben dieser Zugriff auf die Daten jetzt verlangsamt ist- habe jedoch keine Ahnung warum...hast Du vielleicht noch einen Lösungsansatz?
Andere Mitarbeiter mit anderen Programmen haben eine Verlängerung der "Zugriffszeiten" nicht festgestellt..... :crazy: :crazy: :crazy:
zzyzx
vielleicht gibt es auch probleme beim suchen von bibliotheken (seitens des betriebssystems)
- wenn es irgendwelche pfade zu einer bibliothek sucht, der nicht mehr existiert
- wenn unnötiges als bibliothek geladen wird (etwa das laufwerk des servers; das kann dauern...)
- wenn eine satellitenbibliothek erstellt wird (dauert auch etwas, bis die mit dem orginal auf dem server abgeglichen ist)
all das kannst du mal im bibliothekenmanager prüfen. wenn du damit nicht klar kommst, kannst du ja noch mal fragen (und lösungen natürlich auch bitte posten)
:winken: :winken: :winken:
Habe auf Euren Hinweis hin noch einmal im Bib.manager nachgeschaut. Sorry, aber was genau verbirgt sich unter "andere Objekte"? Da sind in meiner Liste diverse shader sowie auch eigene Biblioth.elemente zu finden. Kann das zu solch enormen "Ladezeiten" führen?
David Kehr
wenn es sich um große Datenmengen (auch Anzahl der Objekte / Bilder etc. ) handelt - ja.
Wie sieht es aus, wenn Du AUSSCHLIESSLICH die ArchiCAD-Bibliothek lädst? Gehts dann schneller?
zzyzx
ja, das kann schon sein, dass das das laden ausbremst:
schau mal, ob da unnötiges geladen wird,
+ wenn ja, einfach löschen im bibmanager (die dateien werden dadurch nicht gelöscht, sondern nur nicht mehr geladen!),
+ wenn nein, verschiebe die dateien im explorer in deine projektbibliothek, sodass du nachher nur die archicadbibliothek und die projektbibliothek laden musst.
ps: "andere objekte" sind solche, die du im objektdialog über den schalter "laden objekt" ... "über dialogzeile" einzeln holst (und nicht aus einer geladenen bibliothek), das sollte man eher vermeiden
ps2: die liste mit nicht gefundenen objekten sollte eigentlich auch kurz oder besser noch leer sein; diese sucht archicad auch bei jedem starten und das könnte eventuell auch dauern, selbst wenn die teile dann gar nicht benötigt werden. irgendwann war das mal im forum thema, wie man die einträge löscht (geht glaub ich nur über die registry. vielleicht erinnert sich noch jemand dran, wie es geht)
:winken:
[ 27. Mai 2004, 10:10: Beitrag editiert von: zzyzx ]
....lasse den Compi-fuzzi mla genauer nachschauen, ob´s am Server liegt...alles Bib. löschen etc hat nicht geholfen.
Trotzdem danke, auch an äh "zzxyz"...was auch immer das heißt...
Markus Denzlinger
Was hast Du für einen Arbeitsplatzrechner? Hardware, System etc?
Wir kämpfen gerade an einem ähnlich Problem unter MacOS X. Hier sind es die DNS-Einträge.
Gruß
Markus
zzyzx
@ caddy: ""zzxyz"...was auch immer das heißt... "
zzyzx ist die variable für die dritte dimension in gdl; dass es auch einen flecken irgendwo in amerika gibt, der genauso heisst, habe ich auch erst später erfahren. ausserdem gibts auch diverse andere leute, firmen und produkte, die sich so nennen...
:winken:
