bemaßung splinewand & zusammenfügen splinewände
Hallo alle zusammen,
wer kann mir weiterhelfen!?
1.Ich hab eine Organische Gebäudeform und arbeite mit Splinewänden!
Es tritt nun bei mir das Problem auf das ich nicht weiss wie ich die Splinewände richtig bemaßen kann. JEder einzelne Splineabschnitt ist kein Problem, funkt über Werkzeug "geometie bemaßung". siehe Bild
<img src="http://www.fh-hhg.de/FBE/fba/forum_user/pedi_und_hector/archicad-forum1.jpg" alt=" - " />
"automatische Bemaßung" hab ich auch schon probiert" keine Reaktion!? Ich möchte aber das ich den wert der ganzen Wand in der Bemaßungslinie hab.
2. Eine möglichkeit diese Problem evtl. zu beheben wäre, die einzelnen Splineabschnitte zu verbinden. Frage wie funktioniert das?
>>>Hab auch im Plug-In "ArchiWall" nachgeschaut, hat aber keine BEmaßungseinstellungen!!!
Danke im voraus an alle Tüftler, ArchiCAD-Spezies und Architekturliebhaber!
16 ANTWORTEN 16
Mit automatischer Bemaßung kommst Du nicht weit.
Mußt Du die Kreisbogensegmente bemaßen... .
Bedenke auch immer: dat muß irgendwann irgendwie wer bauen... und vorher vermessen.
sehr guter Kommentar!
Ich meine ernst.
danke für den Tip,
aber die Kriesbogensegmente zu bemaßen war nicht das Problem, sondern die Bemaßung der "Summe der Kreisbogensegmente".
Mit der Bemaßung der Kreisradien komm ich auch nicht viel weiter (eine Spline hat eben zieg tausend Radien).
Das beste ist scheinbar die einzelnen Splinewände auf ein quadr. Raster zu legen und diese Raster zu bemaßen, mit zusätzlicher BEmaßung der Kreisbogensegmente.
>>>Ich weiss aber das in Nemetschek Allplan es möglich ist Splinelinien zu Bemaßen und auch Splinewd., also warum sollte dies in ArchiCAD nicht auch möglich sein?!
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Trulla:
Bedenke auch immer: dat muß irgendwann irgendwie wer bauen... und vorher vermessen. Komme aus dem Hochbau, weiss das es techn. möglich ist zu bauen (Spritzbeton, usw.). Die wirtschaftlichkeit dieser Bauten möchte ich mir und meinen Profs aber eigentlich, als Essenz diesen Projektes beweisen. Trotzdem auch denke für diese Anregung.
la vida pasa
archiflow1
wenns dir um die Gesamtlänge des Splines geht:
kann man sich auch anzeigen lassen über menue "Fenster-Paletten-Elementinformationen anzeigen"
da geht das irgenwo.
AC25_win
Champion
Das Problem liegt wohl eher beim VERMESSEN als beim BAUEN.
Wäre da mit einer Koordinatenvermassung einzelner Punkte nicht allen besser gedient?
Die Gesamtlänge der Spline lässt sich nicht automatisch vermassen. du musst also wie früher manuell eine Masslinie basteln. Damit du nicht zu rechnen brauchst, aktiviere die Spline und schau in der Elementinfo-Palette nach. Für die Masslinie aktiviere die Spline, nimm das Kreiswerkzeug mit eingeschaltetem Versatz (Kontrollfenster) und greife die Spline mit dem Zauberstab ab.
Zugegeben für ein ganzes Gebäude sehr umständlich, dazu sind die Masse nicht assoziativ, aber funktionieren tuts.. :dozey:
Gruss, Poeik
Die Gesamtlänge kannst Du Dir berechnen lassen.
Für eine Bemaßung mußt Du das Gebilde in geometrisch begreifbare Körper zerlegen.
Raster ist eine Möglichkeit - wenn auch sehr aufwendig.
Wie ich die Berechnung der Gesamtlänge hinbekomm weiss ich, aber erklär mir doch bitte mal näher wie ich das Gebilde in begreifbare Körper zerlege. Hab im Moment keinen Schimmer!
Danke
"Wer denkt das er wer ist, hat aufgehört nach höherem zu streben!"
Asiatisches Sprichwort
grassegger
ich würde das wandwerkzeug aktivieren und anschliessend mit dem zauberstab nachzeichnen - somit erhälst du lauter kreisbögen und diese lassen sich (schwierig aber doch) auch vermassen
danke Peter,
aber das hab ich ja schon soweit gemacht gehab (siehe Bild im ersten Beitrag). es ging um das problem das ich die wand in der Summe bemaßen wollte.
Ein brachbarer vorschlag war unter anderem der drei-vier Beiträge zuvor mit der "selbst erstellten Bemaßungslinie".
