Das Problem liegt wohl eher beim VERMESSEN als beim BAUEN.
Wäre da mit einer Koordinatenvermassung einzelner Punkte nicht allen besser gedient?
Die Gesamtlänge der Spline lässt sich nicht automatisch vermassen. du musst also wie früher manuell eine Masslinie basteln. Damit du nicht zu rechnen brauchst, aktiviere die Spline und schau in der Elementinfo-Palette nach. Für die Masslinie aktiviere die Spline, nimm das Kreiswerkzeug mit eingeschaltetem Versatz (Kontrollfenster) und greife die Spline mit dem Zauberstab ab.
Zugegeben für ein ganzes Gebäude sehr umständlich, dazu sind die Masse nicht assoziativ, aber funktionieren tuts.. :dozey:
Gruss, Poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
