AC16 läuft nicht rund
Hallo ,
ich habe seit AC16 das Problem dass beim Verschieben von Bauteilen oder Gegenständen sowie bei Größenänderungen von Decken u.ä. das Bauteil nicht angezeigt wird, sondern an die neue Position "springt". Dieses Problem tritt jeweils erst nach einiger Zeit nach Beginn der Bearbeitung auf.
Auch die Absturzhäufigkeit hat extrem zugenommen.
Woran könnte es liegen?
Ich denke die Hardware sollte nicht der Kackpunkt sein.
Gruß,
Arno
7 ANTWORTEN 7
Markus70
Manchmal kann es helfen die Hardwarebeschleunigung unter:
-Optionen
--Arbeitsumgebung
---Erweiterte-Neuzeichnen-Optionen
etwas runter zu regeln.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hallo Markus,
danke für die Antwort, aber leider hilft ein Verschieben des Reglers nicht.
Bin also auf weitere Tipps angwiesen.
Gruß,
Arno
Markus70
Vielleicht mal, auch in dem Menü das: 2D-Zeichnung-Antialiasing ausschalten?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Hallo Markus,
leider hat auch dies keine Auswirkung.
Ich habe in diesem Menü mal mit allen Einstellungen rumprobiert. Leider ohne Erfolg.
Die Objekte scheinen sich nicht Bewegen zu lassen. Erst wenn ich die neue Poition anklicke, springt das Objekt an diese Stelle.
Auch die leicht gepunktete Hilfslinie, die zur Ausrichtung dient, ist nicht vorhanden.
Hiiiilfe....
JensDD
ich würde zuerst den Grafikkartentreiber aktualisieren, falls der nicht auf dem aktuellen Stand ist.
vg jens
Ich habe das Problem auch manchmal. GK-Treiber ist aktuell.
Außerdem kommt manchmal die Pet-Palette nicht, wenn ich an einer doppelt liegenden Kante mit dem Merzedes-Cursor anfasse. Und nein, an diesen Kanten Linien liegen die Linien NICHT leicht versetzt. Das fühlt sich irgendwie wie ein bug an.
AC 16, Built 3270, iXEON5620 2.4, 28Gb, w7prof, Nvidia Quadro 4000
Ja, und noch was,
wenn man Elemente löscht, springt der Bildausschnitt teilweise bzw. der zoom-Ausschnitt verändert sich .
Den Treiber habe ich mal aktualisiert. Mal sehen was sich tut.
