Modellierung
AC8.1: Wie schneide ich aus einer Decke ein Stück heraus
Hallo !
Wie kann ich am schnellsten aus einer Decke ein Stück Fläche herausschneiden? Ich möchte bei einem 3 geschossigem Bau an der Fassade eine Verglassung vom Erdgeschoss bis hin zum 1. OG hinaufziehen.
ich bin für jedes Posting dankbar!
viele Grüße
taxidriver
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
also:
1.) wenn du aus der decke was herausschneiden willst, kannst du die entsprechende decke markieren, aufs deckenwerrkzeug gehen und dann die kontur des loches nachzeichnen (aber: das loch darf dabei den ursprünglichen deckenrand nicht schneiden: typische anwendung: treppenloch, loch für aufzug usw.)
2.) du kannst auch die decke markieren, bei aktivem deckenwerkzeug irgendwo an den rand gehen, maustaste drücken und bei der nun erscheinenden pet-palette auf das flächensymbol mit dem [-] gehen. dann die kontur des loches nachmalen. (funktioniert ohne einscränkung)
3.) wenn nur eine kante verändert werden soll: so wie bei 2, aber bei der pet-palette das erste symbol: damit kannst du zusätzliche punkte in die kante einfügen.
:winken:
tach,
schon mal was von der "pet-palette" gehört?
schau mal in deiner archicad-hilfe.
gruß ernie
