Seit dem Artlantis-Update 4.5 kann man die Billboards verwenden. Dies wird eine äußerst langsame Angelegenheit, diese BB zu setzen.Welche Geräteanforderungen sind zu beachten, damit dies etwas schneller geht.Einen richtigen Tipp zur effektiven Anwendung gibts bis jetzt auch noch nicht.Wer hat Erfahrungen?
schneller geht es, wenn du vor dem Setzen der Billboards Transparenz, Ray Tracing und Schatten ausschaltest.
Alternativ dazu kannst du auch die Materialien, die eine laengere Vorschau- berchnung brauchen (wie zb Glas, Spiegel- elemente, usw) voruebergehend wegschalten.
Danke für den Hinweis, aber viel hat's nicht gebracht. Dabei ist bereits auch mehrfach vorgekommen, daß das Programm abstürzt.( Dies passiert aber nur beim Einsatz der BB) Das neueste Update 4.5.3 ist bereits installiert.
Hört sich nach einem Mac an. Ich würde da zunächst das System prüfen (Empfehlung: MacOS 9.2.2 mit CarbonLib 1.6) oder 10.2.6. Wgen der Abstürze die Prefs wegschmeißen und ggf. mehr Speicher zuteilen (unter OS 9).
Aber: die Kiste leider hat zu wenig Rechenleistung aber morgen werden ja neue Macs vorgestellt, wenn die Info stimmt.
[ 22. Juni 2003, 13:27: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
wenn´s kein Mac sondern ein PC mit 400 MHz ist, dann handelt es sich vermutlich um einen Pentium II, oder eine vergleichbare CPU von AMD. Der wäre dann sicher schon ein wenig in die Jahre gekommen. D.h. für komplexe Raytracing Aufgaben geht dem Rechner schlicht und einfach die Puste aus, darüber hilft auch der vergrößerte Hauptspeicher nicht hinweg.
so wie Du Dein System beschreibst scheint dem Rechner wohl die Puste aus zu gehen. Da hilft in meinen Augen nur Renovieren - sprich neues modernes Rechensystem beschaffen.
