Modellierung
An Dach anpassen
wenn cih die Funktion An Dach anpassen bei einer Wand 1 mal gemacht habe, ist es ein weiteres mal nciht möglich. ist dsa normal? es kann ja nicht sein, das ich die wand immer wieder zeichnen muss, und alle türen und fenster einsetzten, nur weil ich die wand wieder an den boden/decke anpassen will!
vielen dank und gruss
3 ANTWORTEN 3
Erst "Anpassung widerrufen" und dann neu anpassen. "Anpassung widerrufen" findest Du im Wandwerkzeug.
Alternativ kann man den Solid-Element-Befehl verwenden.
Der bleibt assoziativ.
vielen dank für die schnellen antworten!
hat wunderbar funktioniert!
schönen, heissen abend noch...
