Modellierung
Anleitung Gaube/Gaupe
Hallo,
gibt es irgenwo eine Anleitung,
wie man korrekt eine Gaube/Gaupe erstellt?
1. aufgesetzt mit durchgehender Regenrinne
2. als "Wiederkehr" mit aufsteigender Wand und Regenrinnen rechts/links
Das ganze bitte nicht mit Objekt-Gauben.
Danke.
9 ANTWORTEN 9
poeik
Ace
- Drei bzw. zwei Gaubenwände, unten an Hauptdach angepasst
- Öffnung in Hauptdach schneiden
- Gaubendach zeichnen
- Gaubenwände oben an Dach anpassen
Was klappt nicht? Im Forum gibt es schon einige Beiträge zum Thema Gaube oder Lukarne...
Gruss, poeik
3D ja, aber im Grundriss werden die Solid-Operationen nicht angezeigt, und das kann ärgerlich sein.
Guten Morgen,
also anfangen tuts mit der Verschneidung.
Schneidest Du die Längswand an der Traufe auf?
Muss wohl, sonst kannst Du die Gaubenwände nicht mit der "Traufgiebelwand" verschneiden.
Welche Prioritäten sollten dann verwendet werden?
Bei mir funktioniert die Verschneidung ... 😞
Gruß mama.
poeik
Ace
Toll, was ist dann das Problem? 😉
Die Aussenwand muss (bei einer Wiederkehr) sicher gesplittet werden, evtl. muss die Konstruktionslinie auf die Innenseite Ändern. Aber stell doch bitte ein Bild ins Forum, so allgemein gestellte Fragen sind kaum zu beantworten.
Gruss, poeik
Ich hab mal die Links zu IDC von Ove lesbar gemacht:
Komplexe Dachverschneidung
Solid Element - Befehl
Guten Morgen,
so hier mal die Bilder von mir.
http://img846.imageshack.us/img846/779/gaube01.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/5686/gaube02.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/7195/gaube03.jpg
http://img638.imageshack.us/img638/1981/gaube04.jpg
1. Wänder Gaube sind in einer extra Ebene und mit einem anderen Wandaufbau. -> Nicht mal da klappt die Verschneidung richtig. 😞
2. Im Grundriss (ohne Dach) sieht man, dass die Aussenwände bündig sind. In der Perspektive!?
3. An´s verschneiden mit den Dächern hab ich mich noch garnicht gemacht. Das wird spassig. 😞
@optimist und @ Martin
Das Dach bekomme ich so auch schon hin. 🙂 Fehlt aber immer noch der Durchbruch! Und das große Problem sind eher die Wände.
1. Aussenwand auf Traufseite.
2. Gaubenwange von Fußboden bis Gaubendach (geht noch).
3. Gaubenwange auf Hauptdach bis Gaubendach.
Und nun die Wände korrekt im Grundriss verschnitten und dargestellt!!!
poeik
Ace
Die Ebene muss eine eigene Verschneidungszahl haben (Ebenen-Einstellung). Die Gauben-Firstwand muss evtl. auch vertikal gesplittet werden.
Möglicherweise falsche Strukturdarstellung, ohne Bekleidung...?
Gruss, poeik
Wow Hammer,
werde das ganze nochmal druchspielen.
Danke für die Hilfe.
Gruß mama.
