nm_
Ansichten mit Schraffuren zeichnen
Ich würde gerne eine Ansicht mit verschiedenen Beige Farben erstellen. Dazu habe ich immer bei der Ansicht mit Schraffuren über die Flächen gezeichnet.
Jedoch ist das mit der Zeit nicht so effizient. Zum Teil kann ich die darübergezeichneten Schraffuren nicht einmal richtig anklicken, weil so viele 3D-Elemente im Hintergrund sind (z.B. Wand, Fassade, Fenster). Manchmal klickt man ausversehen statt auf eine Schraffur eine Wand und verschiebt sie dann.
Gibt es da einen besseren Weg um farbige Ansichten zu generieren die sehr individuell sind und nicht mit der Oberflächenfarbe zusammenhängt?
Vielen Dank im Voraus.
ARCHICAD 27 Voll,CH/ HP intel core i7, Windows 11
1 ANTWORT 1
Champion
Wenn du frei gestalten wirst, ist das wahrscheinlich der einfachste Weg.
Damit du keine anderen Elemente änderst, kannst du einen zusätzlichen Ausschnitt machen, in dem du alle Ebenen ausser der der Schraffuren sperrst. Oder benutze das Schraffur-Werkzeug mit SHIFT statt dem Pfeilwerkzeug, dann kannst du nur Schraffuren auswählen.
