Modellierung
Anzahl der Elemente auf Ebene
Markus70
Hallo zusammen,
kann man sich anzeigen lassen, wie viele Elemente auf einer Ebene liegen?
Einen schönen Wochenstart wünscht
Markus70 :yeah:
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
5 ANTWORTEN 5
wiesi
Über "suchen&aktivieren" alle Typen auf einer Ebene aktivieren, dann mit Strg-Shift-T ins Fenster aktivierte Elemente ändern gehen, da gibt es die Info.
Zu beachten ist natürlich, daß Gruppierungen nicht aktiv sein dürfen.
ARCHICAD 11/15/17 Voll, D / Intel Core i7 3.4GHz, 20 GB, NVIDIA Quadro 600, Win7 64bit
David Kehr
das kannst Du pro Geschoss rausfinden.
Besser ist die Übersicht mit der "ElementInformation" (Fenster->Paletten).
Markus70
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich fände es toll wenn man diese Informationen direkt im Ebenenfenster sehen könnte. Nach dem Einlesen von DXF oder DWG anderer Büros könnte man dann ganz einfach entscheiden, welche Ebenen überflüssig sind und beruhigt gelöscht werden können. Oder kann man das vielleicht schon anders lösen?
mfg, Markus 70 🙄
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
David Kehr
wenn Du unbenutzte Ebenen löschen willst brauchst Du so einen komplizierten Weg nicht sondern nimmst einfach den Attributmanager.
Markus70
Cool! Danke! :winken:
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
