Modellierung
Arbeiten mit Morphs: Komponenten wie in SketchUp
Hallo miteinander,
gibt es bei Archicad so eine "Komponente" wie bei Google-SketchUp?
Dabei ändert man ein Exemplar und alle anderen gleichen, ausgegraut dargestellten Exemplare ändern sich gleichzeitig mit. (inkl. Vorschau).
Danke im Voraus.
Freundliche Grüße
Martin Mende
3 ANTWORTEN 3
Nein und Ja.
Nein, denn ARCHICAD ist nicht Sketchup.
Ja, denn in ARCHICAD könntest Du DAS mit Hotlinks lösen.
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine Anrwort - dann werde ich das probieren.
Aber habe ich denn dann auch eine Vorschau, wenn ich den Hotlink bearbeite und vor allen Dingen, sehe ich denn die Hauptdatei?
Grüße
Martin
Wenn Du ein Orignal hast und die Kopien als Hotlinks eingefügt sind, dann ja. In diesem Fall darf der Haken, dass der Hotlink die Auswahl ersetzt, ausgeschaltet sein. Zur Aktualisierung verwende den Hotlink-Manager oder stell in der Arbeitsumgebung ein, dass die Hotlinks automatisch aktualisiert werden soll, dann geht das mit dem Sichern des Projekts.
