psaltermm
ArchiCAD 19 Datei öffnen mit ArchiCAD 12
Hallo Zusammen,
ist es möglich mit ArchiCAD 19 die Datei so abzuspeichern, dass man diese mit Archicad 12 öffnen kann?
Also ohne den Umweg über .dxf oder so gehen zu müssen...?!
Geht das?
Viele Grüße
psalter
ArchiCAD 23, Win 10 64-bit
3 ANTWORTEN 3
Wird wohl in einem Schritt nicht möglich sein. In AC 17 kann man unter "Sichern als" ein AC 16 Projekt erstellen - weiter geht's nicht zurück.
Man müsste über alle Zwischenversionen um jeweils einen Versionsschritt runterspeichern.
Macht aber wenig Sinn und wird auch nicht gut funktionieren, denn:
ARCHICAD 12 kennt kein einziges der evtl. verwendeten Bibliothekselement aus ARCHICAD 19.
Baustoffe fehlen, Multidächer, Morphs, Schalen etc. fehlen...
Was hast Du vor? Weiterbearbeiten oder dahinterlegen? Dann probiere mal PMK. Das ist sozusagen das ArchiCAD-eigene 2D-Format. Vielleicht ist das ja abwärtskompatibel.
