Modellierung
ArchiCAD 20 Hilf(e)los?
snow
Hallo nochmals,
mit F1 (Win...) komme ich nur noch ins Internet.
http://helpcenter.graphisoft.de/handbuecher/handbucher-zu-archicad-20/hilfe-zu-archicad-20/hilfe_zu_...(und auch im Handbuch) ist zwar die gewohnte 'Hilfe' die sich im Browser öffnete(e) beschrieben - aber wie gelange ich dorthin?
Laut Support wurde diese Art der Hilfe schon lange abgeschafft.
Wenn das so ist - warum wird diese Hilfe dann immer noch dokumnetiert?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
6 ANTWORTEN 6
Bei mir geht es nach wie vor über Menü/Hilfe/ArchiCAD-Hilfe. Welches Tastaturkürzel du dafür brauchst kann ich nicht sagen, beim Mac ist in der aktuellen Schweizer Version keines zugewiesen, könnte aber in der Arbeitsumgebung individuell zugewiesen werden.
Wir das in der Schweizer Version eingestellt ist, kann ich Dir nicht sagen, aber es gibt den Befehl "ARCHICAD Hilfe-Center Optionen (YouTube Channel)", den Du aber zunächst in der Arbeitsumgebung in die Menüstruktur einfügen musst.
Mit dem Befehl kannst Du entscheiden, ob Du dauerhaft auf die Offline-Hilfe oder nur dann die Offline-Inhalte lesen willst, wenn kein Internetzugriff möglich ist.
snow
Das wäre wahrscheinlich das, nachdem ich suche...
... doch ich finde keine Möglichkeit...
...diesen Befehl einzufügen, habe weder bei 2tube, noch sonst im großen weiten Netz noch im Handbuch etwas dazu gefunden.
Öffne mal in der Arbeitsumgebung die Einstellungen für die Menüs.
Stelle links die Auflistung auf alle Befehle in alphabetischer Reihenfolge.
Such Dir auf der rechten Seite ein Menü aus und ziehe den Befehl "ARCHICAD Hilfe-Center Optionen (YouTube Channel)" von links nach rechts. Danach kannst Du den Befehl aufrufen.
snow
Vielen vielen Dank - ich hab's gefunden 🙂
snow
Mit Version 25 scheint es den 'Befehl' "ARCHICAD Hilfe-Center Optionen (YouTube Channel)" nicht mehr zu geben.
Meine, ich hätte die Offline-Hilfe installiert.
Wie komm' ich da jetzt dran?
