Modellierung
Hei. Arbeite mit ArchiCAD 12l auf einem MACrechner. Das file war 500MB gross nun nur noch 130 trotzdem dauert das sign in og sign out bis zu 25 Minuten auch send and receive. Woran kann das liegen? (Alle anderen Programme laufen gut). Danke fuer die Antwort. Stian
langsames netz? 500 MB ist zu viel für AC. 130 MB sollte gehen. Evtl. eine Sicherung als .PLA wegschreiben und die LAyouts in eine eigene Datei importieren und dann die Layouts aus der "Modelldatei" löschen.
Danke fuer die Antworten. Ja, ich arbeite in Teamwork. Zeitweise waren wir 5 im gleichen file. Seit einiger Zeit nur noch 2. Layoutfile haben wir schon seit langem ausgelagert. Wisst Ihr weiter?
Danke fuer die Antwort. Real Memory ist 800MB cirka und Virtual Memory 1,5GB. Habe in Work Enviroment den Storage Use auf Low gestellt. Scheint ein wenig schneller zu gehen, doch nicht wirklich viel. Im Activity Monitor wird angezeigt dass ArchiCAD 100% benoetigt in der Liste %CPU.
Das kopieren ging schnell, 12 Sekunden. Die Festplatte ist 150GB gross. Frei sind 100GB. System Memory ist 2 GB gross. Das file hat jedoch auch einge drawing (dwg) die da verlinkt sind und zwei hotlinks.
