pip
Archicad 17 und 3Dconnexion - Achse vertauscht
Guten Morgen!
Uns hier im Büro ist aufgefallen, dass seit AC 17 die "Vergrößern/Verkleinern"-Achse unserer 3D-Mäuse invertiert ist, sprich die Bewegung nach Vorne und Hinten.
Nun kann man ja Profile im Treiber anlegen und die jeweilige Achse programmspezifisch einfach umkehren - dann jedoch ist auch die neue Funktionalität im 2D umgekehrt und damit kaum nutzbar 😞 😞
Ist das beabsichtigt oder ein Bug??
Besten Gruß aus Kassel
Pierre
6 ANTWORTEN 6
Da müsstest Du 3Dconnexion fragen, die programmieren die Treiber.
pip
Alles klar, danke, wir fragen dort mal nach! 😁
pip
Und 3Dconnexion verweist auf Graphisoft:
" [...] vielen Dank dass Sie den technischen Support von 3Dconnexion kontaktiert haben.
Diese Version von Archicad wurde von uns leider nicht getestet und daher können wir nicht garantieren, dass unsere Geräte damit funktionieren
In diesem Fall können wir Ihnen leider nicht weiterhelfen. Für diese Anwendung wurde der Support für 3D Controller durch den Entwickler selbst implementiert, welcher lediglich unseren Standard Treiber verwendet, nicht jedoch die 3Dconnexion Software für Bewegungen, wie es z.B. bei SketchUp und SolidWorks der Fall ist.
Sie sollten sich jetzt an den Hersteller wenden, weil die Maus nicht beschädigt ist.
Sobald die Unterstützung für einen 3D Controller hinzugefügt wurde, entscheidet die Applikation wie die Bewegungen und Tastenbefehle umgesetzt werden."
Hmm, vielleicht doch ein kleiner Fehler seitens Graphisoft?
pip
hmm... keine Idee?
ist denn keinem bisher das Problem aufgefallen?
kann mir gar nicht vorstellen, dass sonst niemand 3d-Mäuse nutzt 😉
pip
Falls noch jemand über diesen Thread stolpert, das Problem wurde mit einem zwischenzeitlichen Update behoben.
Greenville
Mit meinem Spacenavigator Firmware V.4.20 und 3DXWare 10.1.0
kann ich sowohl 2D als auch 3D, das Modell wie in einem Objektmodus behandeln.
Kann jetzt leider kein Printscreen von mir hochladen.
Habe da in "Erweiterte Einstellungen" für ArchiCAD meine Haken drin bei :
- Navigation : in Bewegen/Zoomen, in Rotation
- Zoomrichtung : in Vorwärts/Rückwärts
- Geschwindigkeit : alle Bewegungen mit Haken bei AKTIV, keinerlei Haken bei Umkehren
Mit diesen Einstellungen, lediglich Unterschiede beim Objekt zu Dir Ran-und Wegzoomen,
verhält sich unter :
- 2D : mit UP und Down
- 3D : mit Zoom in und out
Die Fingerdruck(-zug)richtung gegen den Navigator, entspricht dann auch
der Richtung in der sich das 2D-3D-Modell (Objekt) verschiebt.
Grüße
