Markus70
Archicad 21 Geländer-Werkzeug
Hallo zusammen,
ich habe es noch nicht hinbekommen den 2. Handlauf sichtbar zu stellen. Gibt es da einen Trick?
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
8 ANTWORTEN 8
Markus70
Ah okay, ich habe es gefunden. Das + und - im Vorschaufenster bringt es hevor oder lässt es wieder verschwinden.
Cool!
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Ich habe noch mal etwas herumprobiert und dem Geländer Gurte hinzugefügt. Dabei ist mir aufgefallen dass die Gurte, wenn sie eine geringe Höhe haben, einen Fehler in den senkrechten Geländerstäben verursachen. (Siehe Bild)
http://www.bilder-hochladen.net/i/m0x5-1-7dc4.jpg
Ist das ein Bug?
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
... rechteckige Geländerstäbe und Innenpfosten werden im Grundriss rund bzw. oval dargestellt.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Man kann ein Symbol für Geländerstäbe und Pfosten auswählen, unabhängig vom tatsächlichen Querschnitt.
Bei den Stäben muss man auch den Abstand zur Gurtachse eingeben. Ich glaube dass hier das Problem deiner Geländerstäbe liegt. Es könnte auch Probleme verursachen, dass du unterschiedliche Gurthöhen verwendest.
Markus70
Hi Simon,
vielen Dank. Der Abstand der Stäbe zum Gurt war das Problem! Die unterschiedliche Gurthöhe scheint hierbei allerdings kein Problem zu sein.
Wenn man sich da etwas reingefuchst hat ist das ein cooles Werkzeug.
Gruß, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Sehe ich auch so! 😁
Frank Beister
Bei einer GS-Präsentation haben die Entwickler als alternative Verwendung gezeigt, wie man einen Wald (Bäume als Pfosten, Keine Gurte, keine Füllung, kein Handlauf) auf einer Freifläche platzieren kann.
Ich denke derzeit über Zäune, Attiken, Randsteine, Rigole und alles mögliche, was Strang und Höhenunterschied hat, nach. Ich glaube, das Ding ist mächtig.
