Modellierung
Archicad Absturz
hallo,
immer wenn ich an einer Wendeltreppe das geländer auf verdrahtetes Geländer oder wenn ich die Stufen ändern will stüzt das programm ab.
Kann das am Programm liegen oder doch eherm an Rechner Überlastung?
8 ANTWORTEN 8
Was hast du denn für einen Rechner..?
acer travelmate 6592
knapp 3 jahre alt
JensDD
Hallo,
ist eDataSecurity noch installiert? Wenn ja deinstalliere es,
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
ist das sicher wenn man ein security programm löscht?
JensDD
wenn Du Deine Festplatte verschlüsselst, dann ist es hinterher unsicherer. Ich denke aber nicht, dass du das tust bzw. willst. Da i.d.R. kein Anwender diese vorinstallierten Dinge kennt bringen die auch keine Sicherheit, in dem Falle aber eben Probleme.
Such mal nach Acer im Forum, dann findest Du Futter zu dem Thema.
vg jens
vielen dank
hab bemerkt das ich acer dDatasecurity garnicht installiert hab.
archicad ging auch die letzten drei jahre super.
nur jetz will er die wendeltreppe anscheinend nicht,
scheint das er nur ausgeht wenn er gefordert wird.
sehr merkwürdig.
beim speichern hab ich kein problem mit meinem Acer.
JensDD
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">hab bemerkt das ich acer dDatasecurity garnicht installiert hab.dann kann es wahrlich nicht daran liegen
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">archicad ging auch die letzten drei jahre super.das hätte sonst nichts zu bedeuten, der Fehler tritt nur in bestimmten Konstellationen auf.
Ich würde es dann zuerst mit einem TreiberUpdate der Grafikkarte versuchen und die gleiche Operation mal auf einem anderem Rechner testen.
vg jens
