Archicad Zeichnung in eine andere einfügen
ich habe eine Archicaddatei mir einem Projekt welches eine Geschosseinstellung von immer 4 Metern hat, sprich ich habe 4-5 Geschosse welche alle vier Meter hoch sind.
Nun würde ich gerne aus einem anderen Projekt eine Zeichnung einfügen, welche aber eine Geschosseinstellung von 3 Metern hat. Es sind 3 Etagen mit jeweils 3 Metern Geschosshöhe, diese möchte ich in die Zeichnung mit den 4 Meter Geschossen einfügen.
Funktioniert das?
Beste Grüße!
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Wenn Du die Daten nicht nur von einem Projekt ins andere kopierst, sondern mit "Mehrgeschossigen Hotlinks" arbeitest, wird es ohne Kopfschmerzen funktionieren.
Ok, danke, das werde ich mal probieren!
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von David Kehr:
sondern mit "Mehrgeschossigen Hotlinks" arbeitest, wird es ohne Kopfschmerzen funktionieren. Bist Du Dir da sicher?
Oben wird beschrieben dass das erste Projekt mit 4m Geschosshöhe und das zweite mit 3m Geschosshöhe ist!
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
David Kehr
Hoppla - Du hast natürlich Recht... . 🙄
Lade die einzelnen Geschosse jeweils als Hotlink in Deine Datei und verschiebe die Hotlinks z.B. im Schnitt auf die richtige Höhe.
