Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Archicad export in artlantis
hi,
bin recht neu hier und habe ein problem:
wie genau exportiere ich auf dem richtigen wege ein archicad-projekt in artlantis zum weitern bearbeiten.
danke schon mal, chris
4 ANTWORTEN 4
Hallo Chris.
Also du gehst in Archicad ins 3D Fenster, gehst dort dann auf Perspektive und speicherst dann die Datei über Ablage - Speichern als .atl oder als .opt ab. Je nachdem ob du Artlantis 4.0 oder 4.5 hast.
Anderer Weg. Du setzt ne Kamara in dein Archicad Objekt, erhälst somit die Perspektive, wenn du ins 3D fenster gehst und kannst dann analog wie eben das Projekt aus dem 3D Fenster abspeichern.
Dann einfach in Artlantis öffnen und das wars.
Gruß Markus
Im 3D-Fenster das Modell berechnen, Sichern als... 😉
[ 18. Mai 2005, 19:38: Beitrag editiert von: poeik ]
Tsja, poeik 😉
So ist das Leben.
Aber im Endeffekt zieht hier doch jeder Forumsteilnehmer am gleichen Strang.
Schönen Abend noch.
Gruß Markus :winken:
ich danke euch, wusste das mit dem 3d-fenster nicht...
