Modellierung
Archicad6 projekt wie in Archicad8 öffnen?
wie muss ich eine datei in archicad 6 abspeichern um sie in archicad 8 öffnen zu können?
danke!
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
das pln sollte sich eigentlichj problemlos öffnen lassen; schwieriger wirds wenn Du die Bibliotheken nicht mehr hast oder wenn sie nur auf einem anderen Rechner drauf sind: dann solltest Du eine Archivdatei erstellen.
wo kann ich das als pln speichern in archicad6 ?
hab in "speichern unter" nichts gefunden.
zzyzx
normalerweise ist pln das standardformat für ArchiCAD Dateien.
- ists ne studiversion (pne Dateien)? dann hast du pech und musst dir mit tricks behelfen (die allesamt auf Kosten der Bearbeitbarkeit der Datei gehen)
Das Thema war schon öfter hier drin, gehe mal auf suchen und gebe studentenversion als suchbegriff ein.
- wenn Du das Programm noch hast und nur Planwerk oder 3D Bilder brauchst, spricht doch nix dagegen, einfach in der 6.0 weiterzuarbeiten, oder? ist lizensrechtlich auch unbedenklich, sofern unkomerziell. (?)
ja ist es, danke für die info!
