Modellierung
Artlantis 4.5
wie bekomme ich denn *.3ds Objekte in Artlantis importiert, ohne das die Texturen flöten gehen?
Also, einfarbige Materialien werden ja übernommen, aber Fototexturen nicht. Außerdem würde mich noch interessieren wie oder ob man Texturen in Artlantis genau positionieren kann, z.B. einen Schriftzug genau an einer bestimmten Stelle auf einer Wand.
Beste Grüße, Archischmidt
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
mit 3ds habe ich keine erfahrung... .
Mit dem Schriftzug würde ich so vorgehen.... .
1.entweder die Schrift in 3d bauen und dann die Materialien zuordnen.... .
2. wenn du keine Lust hast die Schrift in 3d zu bauen ein weiteres wandstück in der Wand platzieren, auf die Du dann in der selben Vorgehensweise die Schrift positionierst. [Achtung der Hintergrund der Schrift muß dem der Wand entsprechen.also selbe Farbe / Textur etc.]
3.Die Schrift in einem Bildbearbeitungsprogramm einfügen. [das ist wahrscheinlich die schnellste Variante]
jo - jetzt fällt mir nichts mehr ein... .
Grüße David
wenn du 3ds objekte in archicad benutzt und das das gesammte modell in artlantis importierst sollte alles mit den texturen klappen.
Texturen lassen sich ganz einfach positionieren.
In deinem Fall wuerde ich mir den Schriftzug in
einem Bildbearbeitungsprogramm mit Alphakanal
erstellen, in Artlantis als Textur einfuegen
und mit gedrueckter Strg - Taste laesst sich
diese Textur an jede beliebige Stelle des
Materials platzieren. Haekchen bei "Maskieren"
nicht vergessen, damit der Hintergrund des
Schriftzuges entfernt wird.
ciao anck
Jo, vielen Dank
das mit der STRG Taste funktioniert ja super!
Zu der *.3DS über ArchiCAD Antwort habe ich noch eine Frage. Also wenn ich das richtig verstehe importiere ich ein fertig texturiertes *.3DS Objekt in ArchiCAD, was ja nun in der 8.0 möglich ist, und da bleiben alle Texturen so wie sie sind und an der gleichen Stelle? Das wäre ja der Hammer!
Beste Grüße, Archischmidt.
David Kehr
Thanx!das habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
wieso einfach wenns auch umständlich geht 😉.
Grüße David
