Assoziative Etiketten für Freiflächen
Hallo und guten Morgen.
Ich möchte mal fragen, ob man assoziative Etiketten auch für Freiflächen verwenden kann.
Konkret würde ich gerne die Höhen an den einzelnen Punkten im Grundriss darstellen.
Da die Modellierung der Außenanlagen oftmals hin und her geht, wäre das eine gute Sache.
Danke, Grüße.
7 ANTWORTEN 7
Mit dem Höhenbemaßungswerkzeug und "Schwerkraft auf Freifläche" geht das bei jedem beliebigen Punkt auf der Freifläche ganz wunderbar. Bei Etiketten bin ich zuwenig firm.
Frank Beister
Etiketten haben keinen 3D-Bezug und können eine Höhenkote am Absetzpunkt nicht auslesen. Höhenkote heißt das Zauberwort, wie Egon richtig bemerkt.
ja, danke für die Antworten.
Höhenkote kann man natürlich verwenden, aber ich habe damit keine Möglichkeit das Material anzugeben oder einen eigenen Text einzugeben oder ?
Frank Beister
Material willst du ja nicht an jeder Höhenkote ausgeben.
Höhenkoten kannst du mit individuellem Text versehen. Jede Kote individuell.
In einem assoziativen Etikett kannst du Material und ein paar Basiswerte des Geländes abfragen und ausgeben, aber nicht einzelne Höhen auf der modellierten Oberfläche. Dafür ist die Höhenkote da.
Guten Morgen.
Individueller Text an Höhenkoten ?
Also von ermittelter Wert auf individuell umstellen ?
Hmm.
Trotzdem danke.
Lukas Oelmueller
keineswegs!
Individueller Text:
<toPZvalue> gibt den ermittelten Wert aus...
dahinter kannst Du schreiben was DU willst
Pipette funktioniert leider nicht (Individueller Text kommt nicht mit)
Also einmal einstellen und Kopien verschieben
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
ich habs verstanden.
der "ermittelte Wert" kann ein Teil von "individuell" sein.
Aber du musst von "ermittelter Wert" auf "individuell" umstellen, damit du eintragen kannst.
so nennt ArchiCAD das nunmal.
