Modellierung
Aufreihung
guten abend,
ich muß grad eine ellenlange fassade mit einzelfenstern beschriften.
heißt: ca. 2.500 einzelfenster müssen der reihe nach durchnummeriert werden. gibt es eine möglichkeit wie z.b. bei excel wo man relativ simpel zahlenreihen aufsteigend eintragen kann ohne immer wieder textmäßig jedes fenster neu anzuklicken?
ein genialer tip wär ziemlich klasse.
danke im voraus.
gruß
martin
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
ich würde es mit Etiketten machen.
1. Etikettenwerkzeug
- Fenster-Werkzeug wählen
- oben rechte "ID-Nr" auswählen
2. Fenster nummerieren
- unter Dokumente -> Auswertungen und Listen den "Element-ID-Manager" starten.
- Element-Type "Fenster" wählen
- Auswahl bei "Eindeutige ID für jedes Element"
- Reiter "ID Format" wählen
- dort einstellen wie die neue ID aussehen soll - unter "Typ" muß bei einem der "Zähler" eingestellt sein und unter "ID-Komponenten" sagst Du z.B. bei welcher Zahl angefangen werden soll (z.B. 001)
- Mit Klick auf "ID´s ändern" wird neu durchgezählt.
<img src="http://img210.imageshack.us/img210/6594/bild26.th.png" alt=" - " />
Die ID´s kannst Du Dir sowohl im Grundriss als auch in Schnitt/Ansicht anzeigen lassen. (Fenster markieren und in den Einstellungen unter "Listen und Etiketten" einen Haken bei "Etikett Fenster" machen.
<img src="http://img208.imageshack.us/img208/2654/bild24.th.png" alt=" - " />
<img src="http://img208.imageshack.us/img208/5916/bild25.th.png" alt=" - " />
Viel Spaß!
[ 12. März 2009, 21:07: Beitrag editiert von: David Kehr ]
funktioniert bestens.... danke :winken:
David Kehr
immer gern 😉
