ich würde es mit Etiketten machen.
1. Etikettenwerkzeug
- Fenster-Werkzeug wählen
- oben rechte "ID-Nr" auswählen
2. Fenster nummerieren
- unter Dokumente -> Auswertungen und Listen den "Element-ID-Manager" starten.
- Element-Type "Fenster" wählen
- Auswahl bei "Eindeutige ID für jedes Element"
- Reiter "ID Format" wählen
- dort einstellen wie die neue ID aussehen soll - unter "Typ" muß bei einem der "Zähler" eingestellt sein und unter "ID-Komponenten" sagst Du z.B. bei welcher Zahl angefangen werden soll (z.B. 001)
- Mit Klick auf "ID´s ändern" wird neu durchgezählt.
<img src="http://img210.imageshack.us/img210/6594/bild26.th.png" alt=" - " /> Die ID´s kannst Du Dir sowohl im Grundriss als auch in Schnitt/Ansicht anzeigen lassen. (Fenster markieren und in den Einstellungen unter "Listen und Etiketten" einen Haken bei "Etikett Fenster" machen.
<img src="http://img208.imageshack.us/img208/2654/bild24.th.png" alt=" - " /> <img src="http://img208.imageshack.us/img208/5916/bild25.th.png" alt=" - " /> Viel Spaß!
[ 12. März 2009, 21:07: Beitrag editiert von: David Kehr ]
