Aufschlagrichtung - Sinn und Unsinn
Schönen Feierabend!
Bei Türen, sowie bei einflügeligen Fenstern zeichnet man eine Aufschlagrichtung. Links, oder rechts. Ist Tür/Fenster zweiflügelig, geht jeder Flügel nach seiner Seite auf. Mehr Flügel = mehr Möglichkeiten.
Beim ersten Fall, ist alles klar. Beim Zweiten, sollte kein Klick notwendig sein. Und bei allen Weiteren, umso mehr...
Bei leeren Öffnungen allerdings, macht das keinen Sinn.
In der Praxis, kann man am Entwurf eines großen Gebäudes schnell mal hundert überflüssige Klicks machen.
Das ist nur ein Beispiel. Zum Vergleich, die Größenänderung. Ich gebe 102% ein, drücke auf OK... (da wird die action erwartet) ... und muss noch mal klicken.
Liest irgend ein Entwickler jemals dieses Forum?
4 ANTWORTEN 4
runxel
Nö nö, das ist schon gut so.
War heute erst richtig froh, wo ich jede Menge Dummy-Öffnungen ersetzt habe. Dadurch, dass gleich von Anfang man die Richtung richtig bestimmt hatte, war das jetzt sehr schmerzfrei und alle Fenster waren gleich richtig platziert.
Ole
Hallo Abwesend,
Mit dem Klick legst Du fest, von wo aus die 102% skaliert werden sollen. Zitat aus dem Handbuch: " Klicken Sie im Fenster, um festzulegen, welcher Punkt bzw. welche Kante der Elemente an der ursprünglichen Position erhalten bleiben sollen."
Kleine Illustration:
HTH
O
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
Den Fall kann ich nachvollziehen. Ändert aber nicht, dass eine leere Öffnung niemals eine Aufschlagrichtung haben wird.
Hallo Abwesend,
HTH
O
Danke, war mir nicht entgangen. Das ist dann wohl halb graphisch bestimmt... bräuchte man noch ein Häkchen. Nachdem ich "graphisch bestimmen" abgewählt hatte, war da eine gewisse Erwartungshaltung.
