Modellierung
Aufzugs Geschoßhöhe verändern
tom60
wo kann ich separat die geschoßhöhe des aufzuges ändern, ohne die geschoßhöhe für das ganze projekt umändern zu müssen?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
9 ANTWORTEN 9
Was meinst Du denn genau damit?
tom60
ich habe verschiedene geschoßhöhen in einem geschoß, in diesem fall entspricht die eingestellte geschoßhöhe von +-0,00 auf +4,00 nicht der geschoßhöhe des aufzuges, dieser aufzug geht von +1,00 bis 4,00
der aufzug nimmt aber automatisch eine geschoßhöhe von 4m an,kann man das nicht auf 3m umstellen?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Welchen "Aufzug" meinst Du denn? Ist das ein Objekt?
bjoern1
es gibt doch Splitlevel in den Einstellungen, meinst du das?
tom60
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufzugsanlage
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
tom60
ich möchte einfach die geschoßhöhe im lift umstellen geht das?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
tom60
hier der schnitt, indem man die falsche darstellung(rot markiert) aufgrund der geschoßhöhe sieht.
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Du könntest ein leeres Geschoss auf +1.00 einfügen. Allerdings gibt es dann vermutlich andere Probleme wie Sichtbarkeit der Grundriss-Schnittebene oder Treppendarstellung...
Die Idee ist eigentlich, dass Geschoss-Oberkanten auch da sind, wo die Türen sind, dann funktioniert das Objekt einwandfrei. Fülle doch einfach die zu grosse Öffnung mit einer Wand, dann passt's in Schnitt und 3D.
hmm, ist ein blöder fall, aber gar nicht sooo selten. zb Halbstockausstiege sind auch nicht möglich.. Wennst zwei lifte zeichnest, einen ohne boden, einen ohne deckel, schiebt man beide übereinander, löschen sich diese im Schnitt gegenseitig aus. Beginnt einer zb im 1OG, und der andere endet im 1.OG kannst die lifte zwar übereinander stellen, aber dann hast halt zwei kabinen.... verflixte Sache...
