bmatt
Ausdehnung Raffstoren/ Jalousie begrenzen
Hallo Forum,
leider schon wieder eine Anfänger-Frage, in der Hoffnung auf eure kompetente Hilfe:
Wie kann ich den Raffstoren, hier Fassadenraffstoren vor der Wand, zwischen vertikalen Begrenzungen, mitteilen, dass Abstand zu den Begrenzungen einzuhalten ist? Es geht hier konkret um die Erfassung des gebauten Bestands:
Die vor die Wand tretenden Stützen wurden als Profilstütze einschl. Dämmstoff u Putz modelliert. Dazwischen mehrsch. Wände mit eingesetzten Fenstern.
Who knows?  Wie bekommt man die Oberseite des Raffstoren- Blendkastens mit (den hässlichen) Rundung gem. Bestand ausgebildet?
Danke vorab für Tips.
Archicad 29 Collaborate GER | MacOS 26 Tahoe
3 ANTWORTEN 3
kleiner Nick
Mentor
Das liegt an den Führungsschienen. Sobald du die deaktivierst, ist der Kasten so breit wie das Fenster. Wenn du das anders haben möchtest, müsstest du den Jalousienkasten als eigenes Fenster-Objekt zusätzlich absetzen. Unhandlich bei mehr als einer Handvoll Fenster.
Du willst den Kasten oben abrunden? Ich glaube von ROMA gab es mal ein passendes Objekt.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
bmatt
Hallo Nick,
danke für die Rückmeldung. Die Blende sollte abgerundet sein wie im Bestand. Das Projekt wurde in Allplan begonnen und aufgrund des Wechsels, eines derjenigen Projekt, die in Archicad nochmals gezeichnet werden mit AC-Bauteilen, für die weitere Bearbeitung. Bei Allplan kann ich die Blende gerundet wählen und die Raffstoren mit Anfassern oder alphanumerisch mit Abstand definieren.
auch für den Tip mit den separaten Objekten merci. Bei Roma selbst finde ich keine AC-Tools, mal sehen was es bei BIM-Objects etc. im Regal hat...
Nicht nur dass die Breite des Kastens bei aktiviertem Sonnenschutz fix ist, geht das Teil sogar drüber raus. Ebenfalls schade, dass sich die Länge der Fensterbank nicht per Anfasser bzw. gar nicht beinflussen lässt. EInstellung seitlich für EInstand Bordleiste z.B. in Putz-/ Dämmebene hab ich gefunden.
Mittlerweile wurden die Fenster mit Anschlag und ohne Schichteinzug gebaut. Damit wird es etwas weniger dramatisch, aber gut ist was anderes. Die Sache nach Istmaßen sieht halt nun so aus, wenn ich die Stütze kurz wegschiebe...
P.S.: Die zu Lange Fensterbank seitlich lässt sich -wie ich gefunden habe- per Eingabe leider nicht durch Eingabe von negativen Werten korrigieren. Und nu?
poeik
Champion
Die Fenster haben in ArchiCAD wirklich sehr eingeschränkte Einstellungsmöglichhkeiten...
Wenn es möglichst genau dem Bestand entsprechen muss, würde ich wahrscheinlich Kasten und Fensterbank je mit einem separaten Profil zeichnen.
Gruss, poeik
