runxel
Auswertungsstil übertragen
Gibts nen schnellen Weg, damit man einmal eingestellte Fonts, Grössen, etc. die man in einem Auswertungsschema mühselig hingeklöppelt hat, auf alle anderen Schemas zu übertragen?
Sonst säße man da ja Tage dran 😮
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
8 ANTWORTEN 8
runxel
Noch nie jemand das Problem gehabt?
Stefan L_
Doch. Zähneknirschend durchgebissen. 😠
Für die erste grobe Näherung könnte man:
- ein Schema richtig einstellen
- alle Schemata exportieren
- in jeder XML-Datei das Päckchen <Row_Types> mit dem aus der hübschen Variante ersetzen
- Schemata wieder importieren
Stefan
Stefan - AC ...-30GER, WIN11
runxel
Grosses danke erstmal!
Also genauso schlimm, wie befürchtet. 😄
Warum muss man sich eigentlich immer mit so halbgaren Sachen rumprügeln, das ist ja schlimm. Pipette und Spritze funktioniert doch schon bei so vielen Sachen. Zwei Buttons mehr hätte die Programmierer schon nicht umgebracht.
Und wie exportierst du Interaktive Auswertungen als XML? 😮
Holger Kreienbrink
mit 21 geht das auch mit Bordmitteln (Favoriten) einfacher
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
runxel
Na Fein.
In den Genuss zukommen dauert aber in der Schweiz noch 😄
Stefan L_
In den Schema-Einstellungen sind unter dem rechten Rand der linken Liste die üblichen Hier-Rein-Da-Raus-Knöpfe, die machen XML.
Aba Obacht:
Zumindest auf Windows ist "Fenster/Eckfenster.XML" kein gültiger Dateiname, der Shlash ist nicht erlaubt. Das führt dazu, dass das Schema beim gleichzeitigen Export mit anderen übersprungen wird, beim Einzelexport "Eckfenster.XML" heißt und beim Speichern der Auswertung selbst noch andere Varianten auftauchen [SVN#575350].
Oh, wie geht das? Bei mir verschwindet die Favoriten-Palette, wenn ich einen Auswertungs-Tab öffne oder in den Vordergrund hole...
Stefan
runxel
Mh, klar 🙄
Tomaten auf den Augen oder so.
Das Offensichtliche ist immer gut geschützt 😁
runxel
Für alle die hier später noch mal drauf stoßen:
Den ganzen "W2D_Settings" Block kann man gnadenlos aus einem gut eingestellten Schema kopieren. Und wenn man möchte ebenso "View_Settings".
Die XML ist so aufgebaut:
<?xml>
<Scheme_Settings>
<View_Settings>
<Criteria_Settings>
<W2D_Settings>
<Header_Items>
<DimensionSettings>
<FieldCustomDataStore>
