Autocad-Vermesserplan mit Höhen als Atribute
Wir erhalten immer wieder mal Vermesserpläne (DWG), wobei die Höhen im Autocad als sog. Atribute dargestellt sind: Im Auotcad sieht man einen Kreis mit der dazugehörigen Höhe. Beim Importieren ins ArchiCad wird nur die Atributnummer (Name) dargestellt: Kreis und Höhe fehlen. Wir haben es auch über den Plotmaker versucht: Das selbe Ergebnis. Was machen wir falsch?
10 ANTWORTEN 10
Su
Mit Zusatz Architerra kann man DWG Höhenpunkte einlesen und ein Gelände daraus generieren. Einfaches einlesen bringt nicht viel, weil es blose 3D Punkte in AC selbst es so nicht gibt.
G Su
Su
Nachtrag: als 2D Plan/Daten sollten sie aber importierbar sein, wenn die Attribute nicht irgendwelche Sonderobjekte sind. Mal Übersetzter checken!
Su
Danke erst mal, aber wir brauchen die Daten ohnehin nur in 2D.
Diese Autocad-Atribute sind eine Art Blöcke. Das Problem ist nun, daß ArchiCAD diese AutoCAD-Atribute in Blöcke umwandelt, wobei aber der Informationsinhalt (Höhe) verlorengeht und nur der ehemalige Atributname angezeigt wird.
Sicherlich es muß beim Übersetzter etwas umgestellt werden - nur da haben wir schon alles Mögliche ausprobiert.
Su
Also wenn gruppierte 2D Elemente mit Linien und Text aus Modellbereich nicht funktioniert. Mal den Alten 8.1 Übersetzer aus ArchiCAD Zusätze laden (Auswahl DWG8.1) und das Ganze mal über Papierbereich mit Ansichten versuchen sofern der in der DWG angelegt ist!
Oder DWG-Partner fragen ob er die Attribute nicht explodiert schicken kann!
Su
Der einfacher Weg ist folgender (leider braucht man Autocad):
Im Autocad öffnen, Blöcke auswählen, und mir dem Befehl: "Express / Block / Explode Attributs to Text" zerlegen.
Der edlere Weg ist: Beim öffnen im Archicad aus den Blöcken Bibliotheken erstellen lassen. Das dürfen aber keine sogenannte "unbennante Blöcke sein "*U.." und keine Sonderzeichen beinhalten (zB Attributbezeichnung "Höhe").
gruss koma
[ 10. Oktober 2006, 11:21: Beitrag editiert von: koma ]
Im AutoCAD habe ich nun im Express-Menü die Funktion "Explode atributs to Text" ausgeführt, als neue DWG abgespeichert und danach ins ArchiCAD geholt: Ergebnis: Die Höhe ist nun zwar als Text hier, aber es fehlt der dazugehörige Kreis des Höhenpunktes.
Fehlte der Kreis auch schon im Autocad nach dem zerlegen?
Im AutoCAD sieht man auch nach dem Befehl "Explode Atributs to Text" den kleinen Kreis des Höhenpunktes. Dieser Kreis ist aber kein echter Kreis, sondern ein "Punkt" mit dem "Punktstil" "Kreis". Und dieser Punkt wird nun vom Archicad beim Importieren ignoriert.
Muß mich korrigieren:
Der Punkt wird nicht gänzlich ignoriert; ist schon im ArchiCAD, aber nur unsichtbar, d.h. als Element "Linie" (Farbe schwarz) aber mit der Länge 0 oder vielleicht 0,000000xxx: Auf jeden Fall nur sichtbar beim Aktivieren, hineinzoomen hilft nichts.
