Axonometrie - Verdeckte Kanten
ich habe eine Frage zur Axonometrischen Darstellung (ArchiCAD 11). Es gibt ja die Möglichkeit meine Zeichnung als "Drahtmodell (Verdeckte Kanten werden als Volllinien anezeigt)" und "Verdeckte Kanten (Verdeckte Kanten werden gar nicht angezeigt)" darstellen zu lassen.
Gibt es die Möglichkeit die verdeckten Kanten gestrichelt darstellen zu lassen?
Vielen Dank im Voraus!
Rico!
10 ANTWORTEN 10
Es gibt in ARCHICAD das Special Menü. Hier kann eine Funktion aktiviert werden, mti der die verdeckten Kanten mit der internen Engine als beliebige Linien angezeigt werden können.
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Habe dies getan was da stand, kann das Special Menü nun jedoch nicht finden. Unter welchem Punkt ist es abgelegt?
Danke
Dazu mußt Du Dir einen neuen Menüpnkt in der Arbeutsumgebung definieren.
Alles klar...es hat geklappt. Vielen Dank!
WOOOOWWW !!!
Also der Tipp ist genial ... danke Markus 😉
Danke nochmals
Sonnige Grüße
plueschi
könntet Ihr hier mal ne genauere Anleitung abgeben ?
Ich bin zu blöd.
Gruß, Arno
Ich auch
Helena
zzyzx
in dem wiki beitrag wars schon grob umrissen, jetzt aber nochmal im klartext für windows:
* windows-start > ausführen > regedit [enter]
* suchen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Graphisoft\ArchiCAD\ArchiCAD 10.0.0 GER R1\Special Menu
... oder 11 oder 12
* eintrag rechts klicken, "ändern", wert auf 1 setzen.
* regedit schliessen
* archicad starten
* arbeitsumgebungseinstellungen öffnen
* menü anpassen wählen, oben rechts auf "menüleiste" wechseln, im button darunter "neues menü" wählen, diesem den namen "Special" geben
* im mittleren fensterbereich "alle befehle nach thema" wählen, im untersten eintrag ("60 Indiv.) sind die specialmenübefehle gelistet. diese markieren und rüberziehen
* jetzt müsste es da sein ... viel spass deamit.
:yeah:
zzyzx
ich hatte eben die warnhinweise vergessen:
- an der registry nur vorsichtig rumspielen, nur die genannten einträge ändern, sonst nix!!!
- die special befehle mit vorsicht angehen. die dürften generell fehlerbehafteter sein, als die normalen sachen.
:winken:
