Modellierung
BIMx
Hallo zusammen,
seit meinem Update auf Version 16 erstellt sich automatisch der Ordner 'BIMx' in meinem Dokumente-Ordner.
Wie kann ich den Speicherort für die 'BIMx'-Dateien bzw. Ordner ändern? Das Löschen des Ordners ist wohl wenig sinnvoll, zumal er sich beim Öffnen von ArchiCAD 16 wieder neu erstellt.
Im Voraus... Merci
5 ANTWORTEN 5
Dieser Ordner wird für temporäre Dateien beim Export der Daten aus ARCHICAD verwendet. Beim Sichern der BIMx Daten kannst Du das Verzeichnis natürlich nach Belieben wählen.
Sehr gut.
Und wie lässt sich der Speicherort für die Temporären Daten ändern? Mir missfällt schlicht der 'BIMx'-Ordner...
An denn kann man sich gewöhnen.
Also bei uns erstellte sich kein BIMx Ordner, und dafür habe ich auf der BIMx Seite auch den Button "zurück zu ArchiCad" nie aktiv.
Ich muss immer die Datei runter laden, und dann über den Bibl.manager laden. Ist aber eh gescheiter, denn so öffne ich die Elemente zuerst in einem extra AC-File, dann dort wie gewünscht einstellen, und danach in Morph umwandeln, und diesen auf richtige Ebene legen, und dann STG-C und im original AC File STR-V.
Ansonsten hat man eh nur Unannehmlichkeiten mit unerwünschten Ebenen, Materialien, Schraffuren, Grundrissdarstelllungen, Zwangsbeschriftungen...
BIMx und BIM-Components sind zwei unterschiedliche Dinge.
