Glasfassade neigen
Wie kann ich eine Glasfassade im Winkel von 75° neigen? Oben überhängend.
mfg Werner1945
6 ANTWORTEN 6
Das Fassadenwerkzeug gibt es erst seit ARCHICAD 12.
Wenn das Objekt den Parameter nicht hergibt, kannst Du mit geneigten Wänden und STützen arbeiten.
Champion
Oder mal probieren mit ROTX/ROTY das Objekt drehbar zu machen. Geht nicht bei allen Objekten, ist aber ein Versuch wert.
oder update auf aktuelle version, vorallem wenn noch student ...
Hallo !
Ich danke allen für eure Tips. Früher oder später werde ich ja doch updaten müssen, wenn ich weiter damit zeichnen will.
Nun noch eine Frage zu poeik.
Kannst du mir das näher erklären wie und wo ich den Befehl ROTX / ROTY eingeben kann. Ist das in Verwendung mit GDL oder? Da kenne ich mich vorerst noch zu wenig aus, aber probieren will ich es doch.
muß ich da in einer neuen Zeichnung das Glasfassadenelement einfügen und wie geht es dann weiter?
Danke vorerst.
mfg Werner1945
Champion
Ja, da geht's um GDL. Ist aber mit der Beschreibung keine grosse Sache:
- Platziere erst mal das normale Objekt im Grundriss und aktiviere es
- Mit Menü/Ablage/Bibliotheken & Objekte/Objekt öffnen... (oder so ähnlich in AC11) öffnet sich nun das Objekt.
- Speichere es zuerst gleich mit Ablage/Speichern als... unter anderem Namen auf deine Festplatte
- Nun folgst du den Anweisungen im oben genannten Beitrag.
- Zuletzt speichern nicht vergessen, dann fügst du das neue Objekt mit dem Bibliotheksmanger in dein Projekt ein. Es steht dir nun im Objektwerkzeug zur Verfügung.
Holger Kreienbrink
Oder - mit AC 16 - Elemente in Morphs konvertieren und frei drehen
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
