Modellierung
Baustoffverschneidungen von Wänden
Hallo zusammen,
in einer Projektdatei sollen Wände als Unterzüge (mit Höhenverknüpfung zum darüberliegenden Geschoss) eingesetzt werden. Dabei sollen diese Unterzüge (Stahlbeton) die bereits vorhandene Außenwand (z.B. Mauerwerk) ausschneiden.
In einer Datei funktioniert dies prima für die Priorität der Baustoffe.
In der anderen Datei funktioniert es leider nicht. Gibt es eine zentrale Einstellung, die dies verhindert?
Anmerkungen:
- Zu Testzwecken wurde die Mauerwerkswand kopiert, in der Höhe verändert und der Baustoff umgestellt. Alle anderen Eigenschaften blieben unverändert.
- Beim Einsetzen von Decken / Unterzügen funktioniert die Verschneidung der Baustoffe.
- Grafische Überschreibungen sind nicht aktiviert
- Der Effekt lässt sich auch nicht über die Zuordnung der Ebenen lösen (unverändert, egal ob die Elemente auf der selben oder auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Auch die Verschneidungspriorität der Ebenen habe ich bereits geprüft)
Für Vorschläge zur Lösung wäre ich sehr dankbar.
LG StBr.
1 ANTWORT 1
Su
Hi!
Wand in Wand/Überlappung in der Senkrechten geht nicht über Baustoffe.
Wand mit Unterzug würde gehen.
Kannste nur mit Solid-Elementbefehl klären.
MFG Su
