Modellierung
Freifläche aus Morph erstellen
Liebes Forum,
ich brauche mal wieder eure Hilfe:
Von meinem Vermesser habe ich eine 3D-dwg eines riesigen Grundstücks erhalten.
Ziel ist es, daraus in ArchiCad ein Geländemodell zu erstellen.
Die 3D-dwg enthält "3D-Surfaces". Diese kann ich in ArchiCad als Objekt importieren und dann in Morphs zerlegen.
Über die Solid-Element-Befehle kann ich damit auch eine Freifläche trimmen, um einen passenden Volumenkörper zu erhalten.
In meinem jugendlichen Leichtsinn hatte ich angenommen, damit die Möglichkeit zu bekommen, die Geländeoberfläche nachträglich noch bearbeiten zu können.
Leider bekomme ich auch keinerlei graphische Aussagen über den Verlauf des Geländes, wenn ich mich im 2D-Grundriss befinde.
Hat von euch jemand eine Idee, wie ich eine bearbeitbare Freifläche aus dem Morph erstellen kann?
1000 Dank für eure Hilfe!
6 ANTWORTEN 6
JensDD
lass dir die Daten doch als xyz-Format liefern, hat der Vermesser bestimmt. Das kannst du direkt als Gelände importieren (Menü Planung).
Tipps dazu:
https://www.graphisoft-dresden.de/produ ... tml?kt=anw
vg jens
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das haben wir schon probiert. Allerdings war das Ergebnis nicht gut. Lange Geschichte...
Die 3D-dwg sieht eigentlich ganz gut aus, deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden.
Su
Hi!
Problem ist die Verwendung vom Solid Elementbefehl, der hat nur Auswirkung auf Schnitt und 3D.
DWG einfach dazu als 2D einlesen(am Besten als Zeichnung) dann haste Konturen für den GR.
Wegen Bearbeitbarkeit ist der Befehl auch ungünstig > Sicht-Oberkannte ist nicht gleich Elementoberkante. Geht Wahrscheinlich nur nochmal über GDL + Morph.
MFG Su
"Schaefer" wrote:
Hi!
MFG Su
Verstehe ich das richtig, dass Du die mit dem Morph beschnitte Freifläche als GDL absichern, dann neu einlesen und in einen Morph umwandeln würdest?
Su
Ja, um zu einer neuen OK bearbeitbaren zu kommen.
Dann probier ich das mal...
Habe bisher keine Ahnung von Morphs, deswegen wollte ich das gerne umgehen...
Sei´s drum!
