snow
Bauteilschraffur passend zur Decke – wie?
Hallo zusammen,
dachte, ich könnte auf die Schnelle mal CLT-Decken mit echten Schichtdicken erstellen…
offenbar funktioniert die Einstellung des Baustoffes 'zur Schicht passend' aber für Decken, auch wenn deines als Mehrschichtbauteil definiert sind, nicht.
…ich bekomm' dann nur eine Linie pro Decke dargestellt:
(links im Bild die Original-Schraffur)
Auf 'Element-Ursprung gestellt, sieht's so aus:
Geht also nicht, oder was mach ich falsch?
Werde meine CLT-Teile wohl doch Schicht für Schicht aufbauen müssen...
6 ANTWORTEN 6
@ Achmed: Ich kann die Frage nicht beantworten, aber:
Wozu brauchst Du eine korrekte Darstellung der Schichten der KLH-Decke?
Welche Relevanz hat das (und wofür)? Ich frage, weil ich derlei außer in einem exquisiten Detail funktional noch nie benötigt hätte... "Keep it simple"
Dein Fred
snow
"Keep it simple"
… but don't do it wrong 😉
Wenn ich zeigen will, dass es BSP ist... und dann die Linien ungleichmäßig mal da und mal dort anfangen... stimmt's einfach nicht.
(so ähnlich wie die Textur der Wand in der 24er Standardvorlage... nur nochmals deutlicher…)
Vielleicht lässt sich die Anforderung mit einer Symbolschraffur erfüllen, schon mal probiert?
snow
In dem Fall handelt es isch ja um eine sogenannte Symbolschraffur... weil sich nur durch deren Gebrauch Linien-Schraffuren mit ungleichen Abständen erzeugen lassen.
Das Problem ist die Lage des Schraffurusprungs relativ zu den Bauteilen.
(Vielleicht tritt das gerade bei Verwendung von Symbolschraffuren besonders zu Tage...)
Hallo Achmed,
Schraffuren von Einschichtigen Bauteilen werden gerne z.B. im Schnitt falsch dargestellt. Vielleicht ein ArchiBUG?
workaround: Einen mehrschichtigen Bauteil erstellen, der nur eine Schichte hat.
Gruß, Dein Fred
snow
Danke für die Beteiligung…
Das einschichtige Mehrschichtbauteil war ja meine Ausgangslage... ist ja in AC so vorgesehen, dass die Schraffurausrichtung (außer auch noch in Profilen) nur dort funktionieren sollte...
...tut sie aber in meinem Fall irgendwie nicht. 😢
Habe mir jetzt halt mit einem echten Mehrschichtbauteil mit dem BSP entsperechend dicken Lagen erstellt.
ArchiCAD ist in Hinsicht auf Baustoff-Schraffuren halt nur 2,5D... die Schraffuren (und auch Texturen) passen sich nicht wirklich den Bauteilen, bzw. den Bauteil-Schnitten an...
…weder in ihrem 'Beginn' noch in ihrer 'Art'.
Bei Baustoffen mit 'Richtung' (wie z.B. Vollholz) müssten für Quer oder Längsschnitt unterschiedliche Muster erscheinen.
