Bemaßung fängt sich an StB-Treppenstufen im Schnitt nicht
habe bei der werkplanung das Problem,
dass sich die Bemaßung im Schnitt nicht korrekt bzw. assoziativ fängt!?
Anfang und Ende werden gefangen, aber die einzelnen Stufen nicht.
Könntet Ihr mir sehr kurzfristig! helfen?
Ach un dann noch der Treppenbelag.
Es wird nur die Rohbautreppe angezeigt.
Wie kriege ich den Belag auf die Treppe, damit das richtige Schrittmaß beibehalten bleibt (An-/Austritt).
Gruß mama.
3 ANTWORTEN 3
ich wollte nochmals auf das Problem der Treppenbemaßung im Schnitt hinweisen.
Wie kann ich die einzelnen Treppenstufen im Schnitt bemaßen?
Gruß mama.
Hmooslechner
Graphisoft hat sich, seit den ersten Versionen, über den Treppenmacher keine wirklichen Gedanken mehr gemacht. Es hat beispielsweise keine 3D hotspots an den Stufenkanten mit eingebaut, obwohl das schon im GDL Modell kein Problem gewesen wäre - dieses zu tun - schon vor 10 Jahren... Wenn sie dies getan hätten - wäre das Problem gelöst.
Außerdem haben sie dann irgendwo nach Version 9 den Verzugsbereich verschlimmbessert - nun muss man 2x hinklicken - zuvor nur einmal. Außerdem wird der Verzug nun manchesmal übers Eck verschieden angelegt - was früher auch besser funktioniert hatte. Wäre wirklich Zeit für einen Neuanfang des Treppenmachers - oder Zeit für den direkten Ankauf eines der funktionierenden Produkte zB von Ciragraph und dessen direkte Einbindung in Archicad als Ersatz für den nicht ganz vollständigen und fehlerhaften Funktionsumfang des Treppenmachers - aber auf mich hört ja dort keiner.. 😁
Tja, sowas hatte ich leider befürchtet. 😞
Danke trotzdem für die Antwort.
