Grafikfehler im ArchiCAD
Hey.
Ich habe ein Problem: beim Zeichnen in meiner ArchiCAD-Datei tauchen beim scollen/zoomen die ganze Zeit Grafikfehler auf.
Bekommt man die irgendwie weg?
also so sieht das dann aus:
bzw. so wenn ich ranzoomen will:
So kann ich nicht arbeiten... Und zwar nicht weil man das so sagt, sondern weil es sich mit diesen Grafikfehlern wirklich nicht mehr arbeiten lässt 😞 😞
6 ANTWORTEN 6
zur Not kannst Du auf >InterneEngine< umschalten.
Oder, in Meü >3D-Fenster Eintellungen 3D-Engine OpenGL Optionen die Einstellungen Hardware Beschleunigung..... aktivieren oder deaktivieren.
Oder, in Meü >Optionen >Arbeitsumgebung >Erweiterte Neuzeichnen die Einstellungen überprüfen.
MfG
Das ist aber garnicht in 3D gebaut. Das sind nur ganz stinknormale Schraffuren...
Und mal abgesehen davon finde ich keinen Menüpunkt der "3D-Fenster Eintellungen" heißt... 😞
wie cad_2011 schrieb:
bei: Menü >Optionen >Arbeitsumgebung >Erweiterte Neuzeichnen-Optionen
den 2D-Zeichnung Hardware-Beschleuinigungslevel auf aus setzen. Vielleicht hilft es.
Die 3D-Fenster Einstellungen gibt es unter Ansicht/-3D-Darstellungsmodus/,
gilt aber nur für 3D-Darstellung.
Tut mir leid, wenn ich mich etwas ungehalten "angehört" habe ... war nur etwas verzweifelt 😞
Aber vielen Dank. 🙂 Mit den Tipps wurde es besser, leider allerdings nicht ganz weg. Aber ich kann wenigstens wieder arbeiten 😉
den Menüpunkt "3D-Fenster Eintellungen" findest Du unter:
>Ansicht >3D-Darstellungsmodus >3D-Fenster Eintellungen
Wenn immer noch das problem auftaucht, würde ich sagen den grafiktreiber zu aktualisieren.
Passiert das in unterschiedlichen Dateien?
Ich würd mal testweise versuchen unter Optionen >Arbeitsumgebung >Erweiterte Neuzeichnen das 2D-Antialiasing ausschalten.
Dann eventuell mal einen anderen vielleicht auch älteren Grafikkartentreiber.
