Bib.element selbsterstellt - störende Linien
Hallo an euch Wissende,
ich habe einen Tisch aus Wänden und Decken gebaut.
Die Kanten der Tischbeine (Wände) und der Tischplatte (Decke) sind bündig, und ihre Außenflächen
veschmelzen in der 3D - Ansicht auch brav miteinander.
Dann habe ich das Teil als Bibliothekselement abgespeichert,
und jetzt sind plötzlich Linien an den Berührungsstellen der Tischbeine und der Tischplatte zu sehen.
Wie bekomme ich die weg ? Gegebenenfalls durch Änderungen / Ergänzungen im Script ?
Vielen Dank für Eure Antworten !
Philipp
ArchiCAD 6.5, WindowsNT
7 ANTWORTEN 7
Wenn Du das Teil selbst programmierst würde ich z.B. dem Befehl prism_ empfehlen. Bei diesem Befehl kannst Du über die mask-Werte Kanten sichtbar oder unsichtbar machen.
Mask Werte sind allerdings ein besondereres Kapitel und erfordern ein bisschen Einarbeitung. (siehe Handbuch).
archiflow1
haben die Wände (Bein) und die Decke (platte) die gleichen Materialien?
Versuchs doch mal mit fünf Decken oder Fünf Wänden!
AC25_win
Vielen Dank für die schenllen Antworten !
@Egon:
Ich habe noch nicht soviel GDL Erfahrung, wollte
erstmal die ArchiCAD Werkzeuge nutzen (scheint mir anschaulicher, als das reine GDL Texten).
Aber ich werde bei Gelegenheit den Einstieg wagen, die Vorteile sehe ich ein.
@kkrug:
Die Wände/Decke haben die gleichen Materialien.
Ich habe schon versucht, nur mit Decken zu arbeiten, aber deren Kanten werden dann schon im Projekt 3D -Fenster nicht miteinander verschmolzen
(vielleicht bei ArchiCAD 8.1 anders ?, wir arbeiten immer noch mit 6.5)
Nochmal vielen Dank,
Philipp
David Kehr
öffne das Objekt und schreibe
project2 3,270,2
in das 2d-Script-Fenster. (alles andere im 2d-Script kann gelöscht werden)
Dann wird die Grundrissdarstellung sauber sein.
[ 23. Juni 2004, 12:17: Beitrag editiert von: david kehr ]
@David
Danke David, das weiß ich schon. Aber mir gehts um die Kanten in der 3D-Ansicht, nachdem ich das selbsterstellte Teil wieder in das Projekt eingesetzt habe. Die "Baustelle" aus Decken und Wänden direkt daneben wird korrekt dargestellt, daß Bib.element nicht.
Gruß aus AC
Philipp
Habs mal nachvollzogen
-in AC 8.1 werden die Linien auch im Objekt unterdrückt so wie es gewünscht wäre.
-dann hab ich noch einen alten Rechner (G3) mit AC6.0, da werden die Linien im Objekt nicht unterdrückt.
scheint schon ein Versions-Problem zu sein.
zzyzx
@ philipp:
du kannst auch ein wenig mogeln, um überflüssige linien wegzutricksen:
- mach die komplette seite inkl. tischbeine aus einer wand mit einer leeren öffnung drin, die bis unterkante wand geht
- mach die tischplatte etwas kleiner wie eigentlich korrekt (etwa 1mm rundrum), die doppellinie im grundriss fällt nicht weiter auf, da sie beim drucken zu einer linie verschmilzt
- wenn du mal lust hast, mach den gdl-onlinekurs
:winken:
