moschu
Bib von AC16 auf AC14 ?
Hallo Leute
Ich Arbeite mit AC16 und möchte einem Kollegen den Plan übergeben!
Der Arbeitet leider noch mit AC14!
Da dachte ich: AC16 als AC15version gesichert als PLA gesichert!
AC15 Version als AC14 gesichert !
aber die Bibliothekselemente sind leider nicht vorhanden
was gibt es für eine Möglichkeit den Plan von AC16 auf AC14 zu übergeben
so das auch alle Bibliothekselemente vorhanden sind!
und warum sind eigentlich Bibliothekselemente die ich in AC15 verwendet habe
und später mit AC16Version geöffnet habe in AC15 nicht mehr vorhanden?
zB.Firmenlogo
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
10 ANTWORTEN 10
Klare Ansage: Zusammenarbeit immer auf Augenhöhe, das bedeutet identische ARCHICAD Version!
moschu
Ich kann anderen Leuten nicht vorschreiben mit welcher Version sie Arbeiten müssen!
Kompatibilität von den (zumindest) 3 letzten Versionen wäre nicht zuviel verlangt!
Windows 10
...Zusammenarbeit immer auf Augenhöhe...
Das kann auch bedeuten, dass beide mit ARCHICAD 14 arbeiten.
moschu
....was aber wenn ich mit AC16 begonnen habe und der Partner (der vorher noch nicht feststeht) erst nach der Einreichung mit AC14 dazu kommt 😢
Windows 10
moschu
gibt es eine jetzt eine Möglichkeit oder nicht ❔ ❔ ❔ ❔
Windows 10
Champion
Die einzige Möglichkeit die ich kenne ist, alle verwendeten Objekte einzeln durch das entsprechende 14er Objekt zu ersetzen. (Ich meine zwar gehört zu haben, dass ab 16 Objekte abwärts kompatibel seien, aber vermutlich dauert es noch eine Zeit bis alle umgearbeitet sind?)
- 14er Bib. dazuladen (nicht Migrationsbib.!)
- Objekt oder mehrere absolut identische Objekte aktivieren
- In der Objektwerkzeug-Einstellung das entsprechende 14er Objekt suchen und mit Spritze auswählen
- Kontrollieren ob wirklich alles noch passt
- Alle Attribute im Manager mit den14er Attributen überschreiben
Mach das aber auf jeden Fall in einer Datei-Kopie! Insbesondere das Ersetzen der Attribute kann je nach verwendeter Vorlage zum absoluten Chaos führen...
Ob es sich in deinem Fall lohnt musst du selber beurteilen. Möglicherweise kommt es günstiger, wenn du deinem Partner eine 16er Version sponserst 😕 😉
Ich habe einmal folgendes probiert:
1. AC 16 Datei mit einem Objekt aus AC 16 versehen
2. Abgespeichert als AC 15- Projekt (PLN, nicht PLA)
3. Mit AC 15 geöffnet: das Objekt wurde in AC 15 als ein Objekt der 15er Bib erkannt, die auch autom. geladen wurde
4. Abgespeichert als AC 14- Projekt (PLN, nicht PLA)
5. Mit AC 14 geöffnet: das Objekt wurde in AC 14 als ein Objekt der 14er Bib erkannt,
die auch autom. geladen wurde.
Ich denke mir mal, dass dies nicht mit allen Objekten funktioniert, aber mit einigen.
Und es muss angekreuzt sein "Bibliothekselemente rückwärts konvertieren"
moschu
Danke für die Tips
ist ein mühsamer Weg 😢 😢
Ich habe auch festgestellt das meine eigen erstellten Bib-Objekte sobald ich sie in AC16 einmal geöffnet habe in meinen Plänen von AC14, AC15 verschwunden sind!!
(so auch der Plankopf usw) ist schon ein bisschen nervig!
(meist abgeschlossene Projekte aber trotzdem)
Windows 10
Alleine durch das Öffnen sollte das nicht passieren. Habe ich noch nicht beobachtet. Wenn du speicherst, ist das klar. Das war schon immer so.
