Bibliothekobjekte auf Schräge positionieren
ich habe ein Gelände erstellt und möchte auf einer schrägen Freifläche Objekte positionieren.
Mit der Funktion Schwerkraft klappt das eigentlich ganz gut, doch wenn die Objekte länger sind, dann liegt nur der Punkt auf der Freifläche, wo das Ob jekt positioniert wurde.
Wie bekomme ich das gesamte Objekt passend zur Freifläche???
3 ANTWORTEN 3
3D-Objekte lassen sich durch ein angepasstes Skript drehen. Für ARCHICAD 11 hat Cigraph ArchiRotate entwickelt.
Es gibt aber auch den Rotator im GDL Depository.
Hallo noch einmal,
ich danke dir für die Antwort und hab da nur noch eine kleine Frage:
Was mach ich mit der Datei rotator.gdl in die Bibliothek laden? aber wie kann ich ein bestimmtes Objekt anwählen und rotieren lassen.
Vielen Dank und schöne Grüße
David
Champion
Du setzt einfach anstelle des gewünschten Bib.objekts das Rotator-Objekt ein, schreibst in dessen Parametern hinter "Name of library part to rotate" den exakten Namen des gewünschten Objekts hinein und gibst die Drehung (Rotate about) um x- bzw. y-Achse ein.
