Bibliothekselement verändern? (Baum im GR)
wie kann ich ein Bibliothekselement verändern?
Konkret: ich möchte den "Baum_10_Grundriß 14" so verändern,
dass das Kreuz in der Mitte nicht mehr angezeigt wird.
Wenn es den Baum über Ablage Bibelement öffnen bearbeite,
kann ich dort das Kreuz im 2D Symbol zwar löschen,
aber nach dem Speichern ist es trotzdem noch da.
(Mein Problem ist, dass ich die Bäume und die Schatten der Bäume nicht mehr einzeln selektieren kann,
also auch kein anderes Bibliothekselement zuweisen möchte,
weil ich dann hunderte Bäume neu setzen müsste.)
[ 25. März 2011, 10:27: Beitrag editiert von: petersilie ]
1 ANTWORT 1
Champion
Es geht schon so, wie du beschrieben hast. Aber das Objekt müsste dann im Bibliothekenordner ausgetauscht werden. (Container entpacken, Objekt mit selbem Namen austauschen, Container wieder erstellen). Nur sind bei einem späteren Bib.Update oder bei späterer Verwendung einer Migrationsbib. die Anderungen verloren.
Ich würde das 2D-Symbol ändern, dann unter neuem Namen in die eingebettete Bib speichern.
Alle Bäume mit selber Grösse und selben Attributen (Schraffur-/Konturfarbe...) mit "Suchen und aktivieren" auswählen, Objekteinstellung öffnen, in der Verzeichnisübersicht den neuen Baum auswählen (nicht doppelklicken!) und mit Spritze die Attribute übergeben. Allenfalls Jede Baumgrosse und Attribut-Variante wiederholen.
