Für Samstag, den 26. Juli, zwischen 12:00 und 20:00 Uhr MESZ ist eine Wartung der Lizenzbereitstellung geplant. In diesem Zeitraum kann es zu Ausfällen oder eingeschränkter Verfügbarkeit unserer Dienste kommen, einschließlich BIMcloud SaaS, Lizenzbereitstellung, Graphisoft ID (für Kunden- und Unternehmensverwaltung), Graphisoft Store und BIMx Web Viewer. Weitere Details…
Modellierung
BimX 3D-Modell Entwurfsvarianten
sonnenschein1
Hallo Schwarm-Wissen,
ich habe verschiedene Entwurfsvarianten für verschiedene Geschosse erstellt.
2 Varianten für das EG und 2 Varianten für das OG.
Dabei habe ich die verschiedenen Innenwände jeweils auf verschiedene Innenwände-Layer gelegt. Z.B. "Wände Innen_EG-Var1" etc....
Mein Problem nun ist:
Wenn ich ein BimX-Datei von meinem Projekt erstelle, zeigt er mir zwar im 2D-Bereich die Pläne mit den Varianten, aber sobald ich aus diesen Plänen in den 3D-Bereich gehe verschwinden die Layer mit den Innenwänden-Varianten. Er nimmt als Grundlage für 3D immer das 3D-Modell mit den Geschossen aus der Projekt-Mappe, nicht aus den Auschnitten mit den verschiedenen Varianten.
Kann AC nicht 3D-Modelle der verschiedenen Varianten als Grundlage nehmen? Oder wie und wo kann ich das einstellen?
Ich hoffe, es ist einigermassen verständlich was ich meine....
Vielen Dank im Voraus für alle Antworten und Anregungen
Beste Grüße an Alle
dankbare Grüße vom Sonnenschein
ArchiCAD 26
1 ANTWORT 1
Selbstverständlich kannst Du auch in 3D Varianten darstellen. Du musst genau wie in 2D unterschiedliche Ausschnitte in 3D erstellen, in welchen Du z.B. die jeweils gewünschte Ebenenkombination einstellst.
Bei Ausschnitten sollte man immer Ebenenkombinationen einstellen und nicht einfach Ebenen (nur als Anmerkung, da Du nichts von Ebenenkombinationen geschrieben hattest).
Alle Einstellungen nimmst Du bei den Ausschnitteinstellungen vor.
