Modellierung
Bodenaufbau bei Türöffnungen - Störung?
snow
Hallo zusammen,
ich weiß nicht, was ich noch machen kann.
Ich habe überall die gleichen Wände mit den gleichen Einstelltungen, die Türen gleich eingestellt und habe auch überall den selben Boden...
... doch einmal läuft der Bodenaufbau in den Türöffnungen durch und einmal nicht. 😁
Wenn ich in der Öffnung ja gar keine Wand habe... hat die Öffnung selbst eine Priorität...?
Wie handhabt ArchiCAD das generell, dass die Wand, bei entsprechenden Baustoffeinstellungen aus dem Boden heraus geschnitten wird und (eigentlich) im Bereich einer Öffnung der Boden bleibt...?
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Übertrage mal testweise die Einstellungen der korrekten Tür auf die anderen (Pipette/Spritze) oder füge eine zusätzliche Tür in dem Bereich ein.
Passt dann der Boden?
Gruß
Markus
snow
Nein - dadurch keine Änderung ... (da offenbar die Einstellung der Schwellenhöhe nicht übetragen wird...)
... trotzdem bin ich der Lösung dadurch auf die Spur gekommen.
ich hab' nochmals genauer hingesehen... hatte fürher mal einen um 1 cm höheren Bodenaufbau... und dementsprechend war die Tür eingestellt...
...doch der Bodenaufbau läuft offenbar nur durch, wenn wenn die Höhe der Schwelle genau der Oberkante des Bodens entspricht.
Hier lag das Problem.
Also, vielen Dank für den Beitrag... er hat mich zur Fehler-Ursache geführt. 🙂
DaveTka
Wände auf unterschiedlichen Ebenen? Verneidungszahlen unterschiedlich?
