Modellierung
Brüstungshöhe bei Fenstermarker auf dem Kopf
Hallo,
ich möchte gerne die Brüstungshöhe über den Fenstermarker im Grundriss für den Rohbauer darstellen. Aus irgend einem Grund ist die Schrift aber immer zur Wand hin gerichtet und nicht automatisch von rechts aus lesbar. In einer neuen Datei ist es komischerweise direkt richtig.
Deshalb die Frage, ob man das mal wieder in irgendeinem versteckten Untermenü umstellen kann oder ob es an etwas anderem liegen könnte?
Kann man hier eig auch Bilder hochladen, um ein Problem besser zu erklären?
Grüße
6 ANTWORTEN 6
Su
INFO für Bilder: viewtopic.php?f=23&t=18774
Su
Hi!
Hinweis: wie bei Bemaßung dreht sich die Marker-Ausrichtung automatisch, so bald die Wand sich aus 90° bewegt oder die Orientierung z.B. für nen Lageplan geändert wurde. Etiketten lassen sich da bewußter beeinflussen.
MFG Su
So, da ich das gleiche Problem jetzt auch mit den Türmarkern habe bzw. nur mit einem einzige nochmal die Frage mit Bild:
[IMG]https://s20.directupload.net/images/220223/temp/deovuagv.png">
Irgendjemand eine Idee warum dieser eine Marker auf dem Kopf steht?
LG
Frank Beister
Wandneigung nicht exakt 90°. Das kann man per Etikett prüfen, ob da an der 10. Stelle hinterm Komma noch 0 steht.
Tatsache! Hab zwar nicht rausgefunden wie ich das im Etikett auf die 100ste Nachkommastelle auslesen kann, aber bei 1000%zoom war die wand tatsächlich um ein my neben den 90 grad... 🙄 .
Firma dankt! 😄
Frank Beister
PrecisionTester
