andy7
Buchstaben fräsen/ schneiden/ lasern
Habe einige Buchstaben (times new roman) in 2D
mit AC 8.1 geschrieben.
Diese sollen nachher mit dem Laser aus Blech ausgeschnitten werden.
Bevors ein böses erwachen geben könnte:
Lassen sich die 2D Buchstaben einfach als .dxf
exportieren, um sie nachher in NC-Maschinen einlesen zu können? (falls nicht, gibts andere möglichkeiten?)
Danke und
LG
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
17 ANTWORTEN 17
vor vielen jahren habe ich bei einem schildergraveur gearbeitet (1992) und er hat die buchstaben über coreldraw vektorisiert und an die cnc-maschine geschickt. :winken:
zzyzx
denkbare ansätze wären auch:
- die schrift mit der 3d schrift erzeugen, ansicht erstellen und speichern/exportieren
- die schrift in eine plotdatei plotten, im treibber nur umriss einstellen
- das ganze in einer anderen software erledigen (2d-layoutsoftware)
- wenn es jemand anders macht, muss er/sie aber die entsprechende schriftart auch haben bzw. mitgeliefert bekommen :winken:
andy7
wahrscheinlich ist die 3D schrift in der Ansicht
die beste lösung.
Weil es polylinien sein müssen: (muß da was am Zauberstab umgestellt werden, daß die schrift nicht eckig wird?
freundliche Grüße:
Andreas
Also am Rande hatte ich auch mal mit einer Lasergravur von Schriften zu tun.
Als PLT plotten und wieder mit ArchiCAD öffnen, ev. nachbearbeiten und als DXF speichern hat funktioniert.
andy7
muß ich gleich mal testen,
danke*
freundliche Grüße:
Andreas
andy7
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Als PLT plotten und wieder mit ArchiCAD öffnen, ev. nachbearbeiten und als DXF speichern hat funktioniert.
hm. wenn ich wersuche die plt datei in AC (8.1!) zu importieren kommt: kann datei in diesem fenset nicht öffnen. mach ich was falsch?
freundliche Grüße:
Andreas
Dafür ist dann der Plotmaker zuständig :winken:
andy7
habe noch keine .dxf aus dem PM exportiert,
wie geht das?
freundliche Grüße:
Andreas
surb
mach das ganze doch ganz einfach im adobe illustrator, dort kann ich die schrift in vektoren zerlegen, und das ganze als dxf exportieren.
sehr einfach :dozey:
