Modellierung
CNC Modellbau mit Archicad(10)
Hallo, habe in 3D ein Haus gebaut,einen Schnitt für ´ne 2D Ansicht vor die Fassade gelegt,diesen dann weiterbearbeitet. Jetzt taucht folgendes Problem auf:
Bei Schnitten liegen oft viele Linien über einander.
ÜBER SUCHE AKTIVIEREN IST ES NICHT MÖGLICH NUR DIE OBERSTEN LINIEN ZU AKTIVIEREN, UM DIESE VON LINIEN, WELCHE NICHT SICHTBAR SIND ZU TRENNEN!!!
WIE GEHT SO ETWAS??
:confused:
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
willst du deine sachen fräsen lassen in hannover??? dann musst du die ansichten der fassaden nicht mit normalen linien zeichnen sondern mit polylinien zeichnen und diese müssen geschlossen sein!!!
