Cinema4D Kamera werden nicht übernommen
woran kann es liegen, dass manchmal die Kamera aus Archicad
zwar übernommen wird, wenn ich in Cinema4D dann aber
diese auswähle, dann springt er nicht zu dem gewählten Standort
(er zeigt irgend einen ganz anderen Ausschnitt).
Mir geht es darum, dass es sehr schwierig ist, manuell den selben
Standpunkt in Cinema zu finden, den man in Archicad hat.
5 ANTWORTEN 5
Markus70
Hallo petersilie,
liegt Dein Baukörper vielleicht weit vom Archicad Ursprung entfernt?
Wie übergibst Du Dein Projekt an C4D?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
ich glaube das könnte das problem sein,
in cinema sind anfasspunkt und objekt extrem weit voneinander
entfernt, so dass ich das eigentliche objekt erst nach langem
suchen finde.
wie behebt man dies?
übergabe erfolgt mit dem cinema-archicad-mdellierungs addon C4D R11
komischerweise klappt auch die übergabe nicht wirklich,
viele wände und objekte sind nur stückweise da etc.
siehe bild:
danke!
vor allem wird bei der übergabe jedes mal etwas anderes
übertragen, mal fehlt die wand, dann jene...
bei jedem speichervorgang anders !??
Markus70
Hallo petersilie
- Ich würde erst einmal probieren Dein Gebäude probehalber in AC mal an den Ursprung zu setzen.
- Bei der Übergabe zu C4D in den C4D-Einstellungen den geometrischen Skalierungsfaktor auf 100 setzen.
- Dann in C4D zur AC-Kamera wechseln und das Nullobjekt "ArchiCAD-Umgebung" unter den Koordinaten von Größe 1 auf 100 umstellen.
Bei mir funktioniert das so immer ganz gut.
-Markus70-
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
@ markus: danke! der ursprung war das problem, jetzt geht es
