Modellierung
Wand unterteilen
hab mal ne Frage bzgl. dem Erstellen einer Wand. Ich würde sie gerne unterteilen und den Teilen unterschiedliche Farben geben. Geht das denn? Wie?
Danke!
Felix N.
9 ANTWORTEN 9
JensDD
hallo,
Du kannst die Wand splitten, dann die unterschiedlichen Farben zuweisen.
vg jens
Wie kann ich die Wand denn splitten? Irgendwie krieg ich das nicht hin. 😕 😕
Okay, habs rausgefunden. Danke!
Schaffs nur nicht, eine Wand horizontal zu splitten :_/
JensDD
dann 2 aufeinander bauen.
vg jens
Hier findest du eine Anleitung für komplexere Grafiken...
Guten Morgen zusammen,
ich habe auch noch eine Frage zur Wand (AC 14 - Win 7):
Folgendes Problem, wir zeichnen normal ein Hausgrundriss (rechteckig), da kommen zwei Wände am Eck zusammen (Konstruktionslinie aussen), ganz normal.
Dann wird eine zweite Aussenwand verlängert angeschlossen (Balkon-Wand die dünner ist - Bündig Hausfassade). Im Grundriss werden die Wände schön auf einen Punkt zusammengeschlossen (Konstruktionslinie).
Dass Problem ist dies, dass nun in der Fassade trotzdem ein vertikaler Strich (zwischen der Haus- und Balkonwand) sichtbar ist, obwohl alle Wände die gleichen Eigenschaften haben. Woran liegt dieses Problem?
Normal müsste da ja kein Strich erscheinen........
PS:
Liegts vielleicht an der Schichtspriorität? (Wenn ja, wie am Besten einstellen?)
@feli0209: Das macht man besser mit einer Profilwand. Ich würde nicht Wände übereinander stellen.
@Ostschweizer: Bis ArchiCAD 14 wird im 3D (zB openGL) zwischen den Elemente eine Trennung angezeigt. Auch bei identischen Wänden. Im Rendering natürlich nicht mehr.
In ArchiCAD 15 gibt es diese Trennlinie nicht mehr im 3D.
@ feli0209
Willkommen im Forum! Leg doch mal bitte Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
